[DÚVIDA] - Pane elétrica
Bange
Ano de fabricação: 1997
Re: [DÚVIDA] - Pane elétrica
Mensagem por Bange »
Bom que resolveu... esse relé amarelo (K70) e o K52 (preto) participam da velocidade alta, o amarelo tem uma eletrônica de retardo, para não operar junto ao K52, diminuindo o pico de corrente quando entra a velocidade alta... dá uns 2 a 3 seg. de diferença.
gtmski
Mensagem por gtmski »
Celio A Mello escreveu: Domingo 07 2022f Agosto 2022 02:18:57 PM RESOLVIDO!!- depois de passar raiva com mechanicos, se eu mesmo burro, -com empenho e persistência, resolvi!- um dos mechanicos falou que era problema de chicote ia ter que trocar tudo! taloco!! e ainda me cobrou 50tão, porque deu uma olhada, não vou ficar mais pobre e ele não vai ficar mais rico - vai ficar sempre na mesmo "coisa"...- resolvi eu mesmo essa empreita, o problema era um rele AMARELO, Velocidade2 da Ventoinha, que possui um circuito temporizado dentro do rele que dificulta o diagnostico de curto-
Obrigado a todos pela ajuda - os diagramas ajudaram MUUIITO.
DIVERTIDO O FIM DE SEMANA!
Seu Corsa não é VHC, então?
Celio A Mello
Registrado em: Sábado 23 2022f Julho 2022 05:14:13 PM
Mensagem por Celio A Mello »
gtmski escreveu: Domingo 07 2022f Agosto 2022 04:05:22 PM
quote]
Ola, creio ser sim VHC(very high compression) pois as vela são para VHC...ano e modelo 2004/1.0/com ar/GASOLINA.
gtmski
É que não faz sentido, olhando aqui os diagramas na coordenada 3xxx, do fusível F17 abrir por conta de um curto no K70 nos VHC, já que nestes a bobina do K70 é alimentada pelo fusível F6. Será que os diagramas estão errados? (não seria novidade), será que a GM não implementou essas mudanças dos fusíveis na prática? Para os MPFI até considero ser possível o F17 abrir com um curto na bobina do K70, mas aí teria que considerar que, para tanto, a ECU estaria recebendo mais de 10A no pino de Vel Max dela, já que este é o negativo da bobina do K70... e outra, este pino só vira negativo quando a ECU o comanda.. como haveria negativo ali de outra forma?
Alguma idéia sobre o discorrido acima, Bange?
Celio, averiguou que o amarelo, K70, estava em curto como? A medição da resistência da bobina dele deu valor baixo?
Bange
É uma sopa de letras...
Todo MPFI (4 bicos), pode ser ou não VHC ou DOHC... só a GM sabe e sabe pelo nr do chassis.
O curto pode não ter sido na bobina e sim na eletrônica de retardo (que desconhecemos), mas o fato é que no caso abre o F17.
Quanto a amperagem no terra de comando da ECU, se forem MOSFET, suportam picos bem grandes e o fuse abre o bico logo.
Agora o que não faz sentido é a válvula do AQ estar envolvida neste caso... e tem mais... numa situação de motor frio, nada deveria ocorrer, pois a ECU não manda terra nem para baixa e nem para alta velocidade das ventoinhas... se ocorria também com motor frio (e sem AC ligado), quem estaria mandando terra?
Pode ter mais gato na tuba!
gtmski
Bange escreveu: Domingo 07 2022f Agosto 2022 10:59:16 PM O curto pode não ter sido na bobina e sim na eletrônica de retardo (que desconhecemos), mas o fato é que no caso abre o F17.
Tem aquele K70 amarelo aftermarket da Top Relay onde o retardo é por um bimetálico, mas acredito que o em questão é o original, transistorizado.
Bange escreveu: Domingo 07 2022f Agosto 2022 10:59:16 PM Quanto a amperagem no terra de comando da ECU, se forem MOSFET, suportam picos bem grandes e o fuse abre o bico logo.
Boa observação
Bange escreveu: Domingo 07 2022f Agosto 2022 10:59:16 PM Agora o que não faz sentido é a válvula do AQ estar envolvida neste caso...
Não faz mesmo, eu fiz vista grossa para ela...
Bange escreveu: Domingo 07 2022f Agosto 2022 10:59:16 PM Pode ter mais gato na tuba!
hahaha
Celio A Mello
Bange escreveu: Domingo 07 2022f Agosto 2022 10:59:16 PM É uma sopa de letras...
Vou ficar de olho!!, ja que o defeito e "estranho",
Obrigado pela dica
Voltar para “Manutenção”
