[DÚVIDA] - COMO REATIVAR ALARME ORIGINAL DO CORSA C?
- Registrado em: Quarta-feira 26 2007f Dezembro 2007 05:10:17 PM
- Marco Túlio
- Registrado em: Segunda-feira 29 2004f Dezembro 2003 03:46:59 PM
- Ano de fabricação: 2016
O corsa 05/05 maxx não tem BCM, apenas os modelos premium e montana sport com abs e airbag.
Essas funçoes de trava a 15 km e outras são comuns aos corsas com trava e alarme de fábrica.
No seu caso tente fazer novamente o inverso, apertar os dois botões e acionar o alarme.
Caso não funcione talvez precise ser rastreado pelo teck 2 para verificar alguma anomalia.
- Registrado em: Sábado 05 2011f Março 2011 08:14:54 PM
quase fiquei louco com o trambulador do meu corsa,quando vi um topico em uma materia.
é o seguinte do lado esquerdo da alavanca perto do ré tem um furinho na carcaça e outro na alavanca,e em cima da tampa do cambio te um botão com uma mola,em ponto morto vc gira o garfo precionando o botão até ele travar,em seguida trave a alavanca com um pino e ta regulado é só apertar o parafuso do varão e pronto.
fiz isso e vou bater e valer, valeu.
ABRAÇOS.....
ABRAÇOS.....
- FGCSP
- Registrado em: Segunda-feira 11 2013f Novembro 2013 02:30:00 PM
Boa tarde galera.
Não querendo ser "coveiro", mas eu tive um problema com o LED do alarme do meu corsa c 2003, pois quando eu ativava o alarme, o LED que fica na luz do pisca alerta não acendia mais. Isso ocorreu após eu substituir a bateria do meu carro, e por isso creio que desprogramou o alarme.
A solução no meu caso foi assim:
1)Com o carro desligado, sem a chave na ignição e com todas as portas fechadas eu mantive pressionado o botão que desabilita o sensor de monitoramento do compartimento
de passageiros por uns 10 segundos;
2)Após isso eu fui para o banco traseiro e ativei o alarme.
Eu observei que o LED voltou a acender e ficou aceso por uns 10 segundos, depois o LED ficou piscando uma vez a cada 4 ou 5 segundos indicando que o sensor voltou ao normal e bastou eu fazer um gesto com a mão dentro do carro que o alarme disparou.
Espero ter ajudado.
ABS!!!
Espero ter ajudado.
ABS!!!
O cumulo da dúvida é ver sua sogra cair do 20º andar em cima do seu carro novo. Você não sabe se ri ou se chora...
- Registrado em: Domingo 18 2018f Fevereiro 2018 11:52:59 AM
- Modelo do veiculo: MONTANA 1.4 CONQUEST ECONOFLEX
- Ano de fabricação: 2008
Olá. Sou novo nesse negócio de fórum. Me desculpem QQ furo.
Tenho uma Montana 2008. O alarme estava doido. Fui numa loja especializada em alarmes e o cara conseguiu resetar o alarme mas não conseguiu codificar o controle que é acoplado à chave. Alguém poderia me ajudar a resolver este pepino por gentileza? Obrigado a todos
- Marco Túlio
Prezado,Marceloaf03 escreveu:Olá. Sou novo nesse negócio de fórum. Me desculpem QQ furo.
Terá que fazer a programação novamente na concessionaria.
Procure o membro Paulinho do estado de São Paulo, ele consegue programar para voce.
Marco Tulio
- Registrado em: Domingo 18 2020f Outubro 2020 10:47:43 PM
- Ano de fabricação: 2005
Muito boa dica eu tbm tinha tirado a bateria é o alarme tinha reservado e fiz a reprogramação conforme o amigo citou acima e deu certo
Só queria saber se esse alarme original do corsa maxx 2005/2006 sedan aceita controle?
- Registrado em: Terça-feira 16 2021f Março 2021 08:14:36 PM
Estou exatamente com o mesmo problema que vc mano
- 8228 Exibições
- 11 Respostas
- 9082 Exibições
- 5353 Exibições
- 924 Exibições
- 942 Exibições
- 9146 Exibições
- 6404 Exibições
- 5972 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 23 Respostas
- 23864 Exibições
- 2256 Exibições
Última mensagem por Ramonzera
