[DÚVIDA] - Estrago no Porta Malas Classic. Como limpar e reaplicar?
wesleysampa
Registrado em: Segunda-feira 28 2011f Março 2011 06:07:58 PM
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por wesleysampa »
Olá pessoal, tudo bem?
Aconteceu uma tragédia no meu porta malas, derrubei óleo de cozinha usado em cima daquele carpete, e acabei esquecendo de limpar, semanas depois ao perceber o cheito forte de óleo dentro do carro me lembrei do ocorrido, quando fui olhar a situação vi que o carpete estava cheio de óleo, ao retirar o estepe o mesmo estava meio grudado, depois de muita força consegui retirar ele, ele estava todo sujo de óleo grosso na parte de baixo, quando olhei o macaco e a base onde fica o pneu achei que só tinha óleo, mas ao raspar o local percebi que ele estragou toda a parte de baixo onde fica o pneu, alguém sabe uma forma de remover tudo isso ai? E existe a possibilidade de recolocar a proteção novamente?
Wesley Rodrigues | Tecnologia | Bit + Bit
Tem como tirar essa proteção acústica.
Basta aquecer com soprador térmico que ela vai desgrudar.
Depois passe alguns removedor ou solvente para tirar os restos.
Esse isolante vende na Accioly GM no centro da cidade.
