[DÚVIDA] - Seria mola cansada?
- Registrado em: Quarta-feira 28 2015f Outubro 2015 10:18:08 PM
Tenho um Corsa Hatch 1.8 (2005). Ano passado troquei os dois amortecedores dianteiros (ainda eram os originais). No caso originais gm/cofap a gás. Os traseiros já haviam sido trocados a uns anos atrás (cofap turbogás). Notei que depois da troca a frente do carro ficou um pouco mais alta que a traseira. Isso é normal? Pode ser algum erro na instalação dos amortecedores ou problema na suspensão traseira (mola cansada, amortecedor)?
No meu caso alterou sim. Foram colocados os amortecedores de código 93312907 e 93312908. Apesar de alguns alguns vendedores e mecânicos afirmarem que é igual, tem uma diferença. O da montana deixa o carro um pouco mais alto mesmo.
Você está equivocado...
https://omecanico.com.br/molejo-correto ... suspensao/
É possível que com a colocação dos amortecedores, algum coxim/calço/batente tenha sido substituído...o que daria uma diferença de milímetros, de pouca percepção ou significância.
1. Meu carro ficou cerca de 3cm mais alto na frente (sendo que tem DH, A/C). É notável a diferença.
2. Sei bem que as molas que são responsáveis pela altura do carro. Mas as molas são as mesmas. Só foi trocado amortecedor dianteiro e o kit (coxim, batente..).
3. Se pesquisar o código 93312907 que citei, vai ver que é referente a Montana. Inclusive um próprio vendedor que tem esse modelo me passou que o correto seria o 93303112. Os amortecedores são compatíveis (tanto que alguns vendem como sendo para o corsa) mas tem diferença de alguns centímetros. Fui em três oficinas especializadas em suspensão que me confirmaram isso.
Então o erro na verdade foi meu que comprei e não conferi antes de levar pra oficina instalar.
ainda vai comprometer a vida util do amortecedor
- 5651 Exibições
- 517 Exibições
- 15604 Exibições
- 6591 Exibições
- 13395 Exibições
- 5791 Exibições
- 5476 Exibições
- 5067 Exibições
- 8451 Exibições
- 4686 Exibições
