[DÚVIDA] - Seria mola cansada?
eversojr
Registrado em: Quarta-feira 28 2015f Outubro 2015 10:18:08 PM
Mensagem por eversojr »
Tenho um Corsa Hatch 1.8 (2005). Ano passado troquei os dois amortecedores dianteiros (ainda eram os originais). No caso originais gm/cofap a gás. Os traseiros já haviam sido trocados a uns anos atrás (cofap turbogás). Notei que depois da troca a frente do carro ficou um pouco mais alta que a traseira. Isso é normal? Pode ser algum erro na instalação dos amortecedores ou problema na suspensão traseira (mola cansada, amortecedor)?
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
A mera troca de amortecedores, em nada altera a altura da carroceria... isto é função das molas.
eversojr
No meu caso alterou sim. Foram colocados os amortecedores de código 93312907 e 93312908. Apesar de alguns alguns vendedores e mecânicos afirmarem que é igual, tem uma diferença. O da montana deixa o carro um pouco mais alto mesmo.
Bange
Você está equivocado...
https://omecanico.com.br/molejo-correto ... suspensao/
É possível que com a colocação dos amortecedores, algum coxim/calço/batente tenha sido substituído...o que daria uma diferença de milímetros, de pouca percepção ou significância.
eversojr
1. Meu carro ficou cerca de 3cm mais alto na frente (sendo que tem DH, A/C). É notável a diferença.
2. Sei bem que as molas que são responsáveis pela altura do carro. Mas as molas são as mesmas. Só foi trocado amortecedor dianteiro e o kit (coxim, batente..).
3. Se pesquisar o código 93312907 que citei, vai ver que é referente a Montana. Inclusive um próprio vendedor que tem esse modelo me passou que o correto seria o 93303112. Os amortecedores são compatíveis (tanto que alguns vendem como sendo para o corsa) mas tem diferença de alguns centímetros. Fui em três oficinas especializadas em suspensão que me confirmaram isso.
Então o erro na verdade foi meu que comprei e não conferi antes de levar pra oficina instalar.
ainda vai comprometer a vida util do amortecedor
