[DÚVIDA] - Cambio duro e dificuldade de engate das marchas como o carro frio, sempre que vou sair de manhã cedo.
- Registrado em: Sexta-feira 12 2016f Agosto 2016 12:12:51 PM
- Ano de fabricação: 2009
Tenho um corsa hatch 1.4 econoflex 2010, já tem quase um mês que foi trocado os dois retentores e o óleo da caixa de marcha q tava vazando óleo...e desde então quando vou sair todo dia de manhã cedo o cambio fica duro e com dificuldade pra engatar as marchas e só depois de um tempo mais ou menos uns 5 minutos com carro em movimento volta ao normal o engate das marchas...Alguém sabe o que pode ser ?
- Registrado em: Sábado 15 2017f Abril 2017 05:39:34 PM
- Ano de fabricação: 2008
O mecanico pode não ter colocado o oleo de caimbro no nivel, ou pode até ter vazado sem vc perceber, verifique se há algum vazamento por baixo do carro e peça para verificar o nivel de oleo, caso estiver certo, peça para dar uma olhada no trambulador, ele costuma dar problema e em alguns casos nem engata as marchas.Helânio escreveu: Sábado 07 2019f Dezembro 2019 08:17:05 PM Tenho um corsa hatch 1.4 econoflex 2010, já tem quase um mês que foi trocado os dois retentores e o óleo da caixa de marcha q tava vazando óleo...e desde então quando vou sair todo dia de manhã cedo o cambio fica duro e com dificuldade pra engatar as marchas e só depois de um tempo mais ou menos uns 5 minutos com carro em movimento volta ao normal o engate das marchas...Alguém sabe o que pode ser ?
Valeu pela dica, mas consegui resolver o problema...o atuador do pedal da embreagem sem pressão, coloquei um novo e deu certo
- 7619 Exibições
- 10104 Exibições
- 6503 Exibições
Última mensagem por Samuel de Matos
- 634 Exibições
- 2447 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 3017 Exibições
- 6995 Exibições
- 1756 Exibições
Última mensagem por davidsantiago_94
- 540 Exibições
- 2923 Exibições
