Boa tarde
Tenho um corsa classic spirit 07/08 com gnv que vem me apresentando o seguinte problema:
Ao virar a chave as vezes a bomba faz barulho (Quando faz o ruído tá diferente do barulho de antes)as vezes não ( Quando não faz barulho, o carro não pega)
Quando pega, depois de um tempo o carro morre do nada, levei no eletricista ele testou e estava chegando corrente, porém o problema não apareceu quando ele fez o teste
Hoje mudei do gnv para o álcool e fui escutar o funcionamento da bomba, menos de 2 minutos a bomba parou de injetar e o carro morreu.
Alguma idéia do que pode ser?
[DÚVIDA] - Corsa classic spirit 2008 desarmado bomba de combustível
Se não tiver um multiteste, põe uma lâmpada pequena em paralelo com a bomba, lá no conector junto ao tanque, de modo que ela acenda junto com a bomba.
Se a bomba parar com ela acesa, o problema é com a bomba.
Se a bomba parar e a lâmpada apagar, vc tem um problema elétrico que pode ser: mau contato no conector da ECU, soquete/contato do relé da bomba, aterramento, conector da própria bomba chicote.... e já que vc tem GNV, também considere o relé que é posto para cortar a bomba qdo vc vira pro gás.... tem que pesquisar tudo...
- Registrado em: Sexta-feira 11 2015f Dezembro 2015 11:54:46 AM
- Ano de fabricação: 2007
Como faço essa ligação em paralelo ou até mesmo como faço teste com multimetro?Bange escreveu: Quinta-feira 07 2019f Novembro 2019 01:32:07 PM Se não tiver um multiteste, põe uma lâmpada pequena em paralelo com a bomba, lá no conector junto ao tanque, de modo que ela acenda junto com a bomba.
No multímetro, selecione a escala de 20VDC e conecte as ponteiras uma em cada fio da bomba (no conector via de regra são os fios mais grossos).
Como a lâmpada tem dois polos, vc deve confeccionar duas ligações (uma em cada polo, por solda ou por soquete), e ligar os fios da mesma forma que as ponteiras do multiteste, um em cada fio da bomba.
https://youtu.be/yLtd0nv0rpU
BlzBange escreveu: Quinta-feira 07 2019f Novembro 2019 05:43:35 PM No multímetro, selecione a escala de 20VDC e conecte as ponteiras uma em cada fio da bomba (no conector via de regra são os fios mais grossos).
Vou testar aqui
Sabe me dizer como faço para abrir aquela proteção (que tipo de chave) onde fica o relé da bomba de combustível?
Boa tarde
Resolvido o problema
Mecânico trocou a bomba de combustível e o carro tá funcionando
Obrigado a todos pela ajuda
Tmj
Tmj
- 2759 Exibições
- 6881 Exibições
- 4617 Exibições
- 5432 Exibições
- 6512 Exibições
- 20442 Exibições
- 5906 Exibições
- 4495 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 2972 Exibições
- 6280 Exibições
