Corsa Classic falhando ao sair
- Registrado em: Quarta-feira 11 2018f Julho 2018 08:46:53 PM
- Ano de fabricação: 2006
Bom meus camaradas, meu carro está falhando toda vez que vou sair com ele ou manobrar, a rotação do motor meio caí, dependendo das vezes ele morre, isso sempre que estou com o pé da Embreagem, aí pra não morrer tenho que ficar controlando no acelerador.
A embreagem dele está apresentando barulho quando piso o pé, e as vezes tento dar uma arrancada pra ver se canta pneu e não vai, em primeira e segunda marcha quase não tem força igaul os outros carros da mesma configuração
Alguém sabe oq pode ser? Alguns falaram que é rolamento da Embreagem ruim!
ia dizer q podia estar patinando, mas vc fala q o giro cai....
o motor esta tipo embolando? afogando qnd vai sair?
Isso, ele meio que afoga
Em marcha lenta ele fica estabilizado, o problema e quando vou sair com carro, ou estacionar, detalhe o engate da primeira e segunda marcha as vezes fica duro
Esqueça a marcha por hora... o motor tem que ter saúde... vigor...
Ou vc tem um problema na qualidade da centelha ou na pressão do combustível (supondo que o motor está em perfeito sincronismo mecânico).
Eu aposto mais na pressão/vazão do combustível, podendo ser a bomba abrindo o bico ou os filtros entupidos/vencidos (pré e de linha).
Vá em um reparador que meça (com instrumento próprio), as pressões em ML, em RPM alta e de pico...além da vazão, lembrando que filtros sujos/vencidos, interferem no resultado
tem q fazer isso, conferir os dados da linha de combustível, a situação dos filtros, tirar os bicos pra conferir a situação, providenciar uma limpeza e vazão do conjunto, o leque como esta...
Vlw pela dica, ele já está na mecânica pedi pra fazer uma revisão nos freios e dar uma olhada na suspensão dianteira, vou aproveitar e falar pro meu mecânico analisar isso, vou conversar com ele pra ver a vazão da bomba, se estiver tudo certo ir examinando as outras coisas, pois cabos e velas é novos, e a limpeza dos bicos e o filtro de combustível não tem muito tempo que revisei, porém já sabem né combustível aqui em alguns lugares em sp e uma maravilha!
Esqueci de detalhe, o filtro que eu troquei foi o de linha não o pré filtro do tanque....
Espero que amanha ele já tenha alguma notícia e a solução referente esse problema!
- 5732 Exibições
- 4961 Exibições
- 372 Exibições
- 11 Respostas
- 5289 Exibições
- 82522 Exibições
- 4517 Exibições
- 831 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 13904 Exibições
- 2345 Exibições
Última mensagem por lioncblu
- 4567 Exibições
