Boa noite amigos, sou novo aqui e é meu primeiro utilitário GM. quero dar uma boa revisada pois o antigo dono não cuidava.
estou tendo dificuldade na parte de arrefecimento, pois a ventoinha não arma, já troquei o sensor de temperatura e não resolveu, alguem pode me dizer onde fica o rele da ventoinha e como identifica-lo?
[DÚVIDA] - Pq a ventoinha não liga quando é necessário?
- Registrado em: Segunda-feira 25 2019f Fevereiro 2019 10:46:46 AM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP ST 1.6 MPFI
De cara, no seu modelo, não sei precisar onde fica... mas na maioria o conjunto fica acima do porta-luvas (tem que retirá-lo). Também não sei qual a numeração dele dentro do conjunto, mas...
Se vc ligar apenas a chave (sem ligar o motor), e retirar o conector do sensor de temperatura, em situação normal vc ouve um click de relé e a ventoinha liga.
Se o seu problema não for a bobina do relé aberta, ouvirá o click...caso contrário, fica fácil identificar... tem que ter 2 pessoas.
Mas o seu problema pode não ser relé e sim a ventoinha aberta, fusível, conector, chicote...um multiteste ou no mínimo uma lâmpada é imprescindível.
Bom dia,no meu caso não tem reles em cima do porta luvas pois desmontei e verifiquei, a ventoinha esta funcionando pois liguei direto e funcionou.
- 3489 Exibições
- 8513 Exibições
- 5993 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 2416 Exibições
- 5397 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 4822 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 4070 Exibições
- 5884 Exibições
- 6782 Exibições
- 2984 Exibições
Última mensagem por Malbeck
