galera alguem pode me ajudar meu corsa classic 2009 vhc, perde acelerador e acende luz de injeçao, algum tempo rodando, depois desligo e espero uns 10 minutos e ele volta ao normal. ta intermitente isso ja foi trocado o corpo de borboleta inteiro e continua o defeito, alguem pode me ajudar?
no scaner da o erro P0220.
[SOLUÇÃO] - Classic 2009 VHC sem aceleração. Resolvido!
o erro é isso mesmo, se refere ao sensor de borboleta, tem tópico bem longo tratando disso, veja se tira algo util de la....
https://corsaclube.com.br/viewtopic.php?f=67&t=66172
- Registrado em: Domingo 17 2019f Fevereiro 2019 12:13:43 PM
Galera resolvi o problema da perda de aceleração, do nada ele nao acelerava, até 3000 rpm, dai eu desligava ele e depois de 10 minutos ele volta ao normal, o mecanico vez de tudo, trocou TBi inteiro, passou o scanner e nada, verificou chicote e nada, dai sobrou só a bateria, não é que a bateria tava dando esse problema no modulo, acusava corpo de borboleta falha P0220. troquei a bateria do carro e resolveu o problema de aceleração.
- Washington_SFC
- Registrado em: Quarta-feira 12 2011f Outubro 2011 09:03:54 PM
Mas que marca de bateria vc estava utilizando e que foi substituída? Essa é a primeira vez que ouço falar de bateria causando esse problema.lf.silva escreveu:Galera resolvi o problema da perda de aceleração, do nada ele nao acelerava, até 3000 rpm, dai eu desligava ele e depois de 10 minutos ele volta ao normal, o mecanico vez de tudo, trocou TBi inteiro, passou o scanner e nada, verificou chicote e nada, dai sobrou só a bateria, não é que a bateria tava dando esse problema no modulo, acusava corpo de borboleta falha P0220. troquei a bateria do carro e resolveu o problema de aceleração.
como o Bange disse no outro tópico, e o Washington postou aqui, custo acreditar q a pobre bateria seja toda a culpada disso
- 17647 Exibições
- 4830 Exibições
- 2871 Exibições
- 4545 Exibições
- 5881 Exibições
- 7950 Exibições
- 799 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 14 Respostas
- 10866 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 2846 Exibições
- 10866 Exibições
