[DÚVIDA] - Velocímetro não funciona e carro morre na lenta
diria q não tem um raro, ainda mais nesse q é tudo eletrônico, em geral o sensor do cambio estraga, dentro do cambio é mais difícil....
acho q mais difícil de todos é problema na central, e certamente mais caro tmb.....
- Registrado em: Sexta-feira 11 2015f Dezembro 2015 11:54:46 AM
- Ano de fabricação: 2007
Bom dia pessoalderson_bm escreveu:Boa noite pessoal
Gostaria de uma ajuda
Tenho um corsa classic 2008 que está com velocímetro e odômetro parados. Eletricista trocou o sensor do velocímetro e não funcionou, dai voltei com o sensor antigo que estava no carro, testou fusível e nada e chega corrente no conector do sensor do velocímetro. O eletricista acha que o problema é no painel, porém ele não mexe no mesmo. Alguém sabe o que poderia ser o problema do meu carro? Toda vez que reduzo a velocidade ele morre e a luz da injeção acende depois de um tempo que o carro esteja ligado.
Voltando aqui para dizer que o problema do meu carro era que estava fechando curto, o eletricista trocou plugue e fios e voltou a funcionar.
Agora o problema é que a luz da injeção acende e quando eu reduzo o carro morre. Será que agora o sensor de velocidade foi para o espaço?
Meu carro tem gnv, pode ser problema no mesmo?
rode na gasolina pra ver se repete o problema, mas tem forte chance de ser algo com o sensor/velocimetro...a luz ta ai, tem erro, scanner q nos defenda vc ja descobre
Bom diaSemControle escreveu:rode na gasolina pra ver se repete o problema, mas tem forte chance de ser algo com o sensor/velocimetro...a luz ta ai, tem erro, scanner q nos defenda vc ja descobre
Passei o scanner e os erros que aparecem, são esses da imagem
Quando a luz da injeção aparece, o carro fica fraco e quando reduzo para passar em um quebra molas ou parar no sinal ou o carro morre ou a rotação dele fica baixa(abaixo dos 1000) querendo morrer. O mecânico disse que é o sensor da lenta o problema.
Não acredito que seja esse o problema, pois não apareceu esse código no scanner e se a luz não ascende, o carro fica normal.
O carro tem gnv, corsa classic spirit 2008
Alguém ai sabe o que pode ser, com os códigos que aparecem?
Caso a imagem não apareça,são esses os códigos (Scanner SUN PDL4000)derson_bm escreveu:Bom diaSemControle escreveu:rode na gasolina pra ver se repete o problema, mas tem forte chance de ser algo com o sensor/velocimetro...a luz ta ai, tem erro, scanner q nos defenda vc ja descobre
P0130 Circuito do sensor de oxigênio tensão
P0335 Código não documentado
P0130 Circuito do sensor de oxigênio aberto
P0460 Circuito do sensor do nível do combustível entrada alta
P0500 Entrada ausente do sensor de velocidade da roda dianteira esquerda
P0550 Lampada do indicador de mau funcionamento
P0460 Circuito do sensor do nível de combustível de entrada baixa
Em primeiro lugar, eu gostaria de ser apresentado ao sensor da lenta...
Os códigos estão explicitados ao lado e pela quantidade, variedade e localização ou são antigos (não ressetados) e acumulados ou vc tem problemas no chicote ou mau contato onde todos se juntam...lá no conector da ECU.
Específicamente em relação ao carro morrer, é o código P0500...o sinal VSS, está ausente...
O gnv então não tem nada haver com a situação então?Bange escreveu:Em primeiro lugar, eu gostaria de ser apresentado ao sensor da lenta...
O carro tá morrendo é sensor de velocidade(chicote ou sensor especifico?)
É muito pouco provável de ser o GNV, causador de tantas falhas...até no combustível!!!...mas basta usá-lo para ver que os problemas permanecerão ou se alterarão, pois tudo sinaliza chicote ou conector da ECU, e como o problema não é constante, deve ocorrer com o balanço/vibração do carro.
Se não houve manutenção anterior (qualquer que seja na parte elétrica ou no cofre do motor), que tenha inserido tais problemas, aposto em mau contato/oxidação no conector da ECU... de qualquer forma tem que pesquisar...
A última manutenção que teve foi a do velocímetro e odômetro que tinham parado, porém o carro começou a morrer após o problema nos mesmos. Pelo visto vou ter que levar no eletricista de novoBange escreveu:É muito pouco provável de ser o GNV, causador de tantas falhas...até no combustível!!!...mas basta usá-lo para ver que os problemas permanecerão ou se alterarão, pois tudo sinaliza chicote ou conector da ECU, e como o problema não é constante, deve ocorrer com o balanço/vibração do carro.
De qualquer forma, obrigado pela ajuda
- 3465 Exibições
Última mensagem por skantex
- 4770 Exibições
- 5209 Exibições
- 5983 Exibições
- 6226 Exibições
- 6969 Exibições
- 2438 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 6313 Exibições
- 5385 Exibições
- 3260 Exibições
