Pq o carro está bebendo muito e Fazendo Ronco Esportivo na Entrada de AR?
- Registrado em: Sábado 10 2018f Novembro 2018 10:06:03 AM
Bem amigos, ainda nada troquei a Cabos, velas, correia dentada e Tensor, o danado continua bebendo muito, dessa vez fiz menos de 400Km com Litro. A unica peça não Original é o Bloqueador.
Olá pessoal, consegui resolver o problema da caixa de ar a parte de baixo estava com as travas quebrdas, colei e ficou tudo certo. Porém após trocar, jogo de velas, cabos de de velas, Correia dentada, e Tensor o carro está fazendo 6Km com Litro. Estou desesperado já. Fui na autorizada não deu nenhum erro de injeção. Porém agora o carro tem falhas eventuais, aceleração em ponto morto e só está fazendo mistura rica na sonda pre catalizador e pobre na pós, o coletor não está Oco.
Falhas de consumo não aparece direto no scaner, mas leituras fora do padrão, podem dar pistas...
Mistura rica é mais combustível que ar (comparada a proporção correta), se está ocorrendo com o motor já em regime normal de trabalho, algo está errado...ou os bicos estão errados, ou a centelha não está com potência (empiricamente a cor azul esbranquiçada é a melhor), o sensor de temperatura está informando erradamente motor frio, o próprio sensor lambda está pifado, o motor está fora de ponto...tudo tem que ser pesquisado.
- 3518 Exibições
- 13 Respostas
- 10395 Exibições
- 5208 Exibições
- 2731 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 542 Exibições
- 4223 Exibições
- 4835 Exibições
- 4726 Exibições
- 5237 Exibições
- 3239 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
