[b][i]Boa noite galera, hoje começo com um pequeno mais enorme probleminha, o limpador traseiro nao para,e isso encomoda pra caramba.. acredito que é fusivel, mais nao sei qual é, e não tenho certeza se é isso... alguem pode me ajudar?
e o painel da direita, do ar ta apagado faz uns dias, pode ser fusivel ? oq pode ser ?
vlw..[/i][/b]
[DÚVIDA] - Pq o Limpador Traseiro não pára de funcionar?
- Registrado em: Quinta-feira 23 2011f Junho 2011 07:43:51 PM
Olá Tenho um Wind instalei o limpador como mexi na elétrica posso tentar ajudar
Verifique se a chave do limpador não esta mole e da um soquinho ao aciona-la
Se não ai vai por cima como sistema funciona
Ele ao funcionar ele emite um pulso toda vida que ele se mexe para o rele saiba aonde o limpador esta para parar no local correto
Se caso fosse fusível ele nem funcionaria
Primeiro experimente trocar rele azul na caixa de fusível
Pedir para eletricista verificar se não tem fio partido no'' pass off '' uma mangueira que passa os fios da tampa traseira a carroceria
Se caso nada ainda muito provável ser o motor, não que ele esteja queimado e sim que ele não manda mais o sinal ao rele sendo assim o rele não sabe o momento de mandar para o motor
Ai fica umas dicas Abraços
pra mim é o mais simples a chave ta acionada direto
assim, ja puxou a chave do limpador tentando desligar o limpador traseiro? as vezes nunca viu o manual, nem notou q esta direto acionado
- Registrado em: Terça-feira 18 2018f Setembro 2018 10:51:57 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 2P
Vc mesmo que estalou akele fiu azul do limpador traseiro ele vai aonde eu acho que ele nao ta passando corrente queria saber onde ele começa para mim testar se ele esta quebrado me chama no wats 34 996489717
- 4457 Exibições
- 12654 Exibições
- 5168 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 2999 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 4963 Exibições
- 5362 Exibições
- 1136 Exibições
- 4712 Exibições
- 7902 Exibições
- 4583 Exibições
