Boa tarde,
Já aconteceu comigo uma vez de a chave perder a configuração e não funcionar o travamento e destravamento do alarme. Levei no chaveiro que espetou a chave na ignição e fez algo e o carro voltou a funcionar a chave no alarme e me cobrou R$100,00.
Gostaria da ajuda de vocês do fórum pois pelo o que já pesquisei sobre colocar a chave na ignição e apertar duas vezes rápido o botão eu não estou obtendo êxito isso.
Se puder dizer exatamente como é pra reprogramar o alarme eu agradeço muito !
Achei esse procedimento nesse site https://pt.scribd.com/doc/126968786/Mic ... ana-MA0033 e não consigo reprogramar o alarme...
O carro só trava e não destrava ...
Informo que não é problema fisico pois até a chave reserva ficou com esse problema e quando fiz o teste na reserva estava destravando e do nada perdeu a programação também em duas vezes de uso.
Se puderem ajudar agradeço muito.
Como reprogramar alarme original Corsa C 02/02?
- Registrado em: Domingo 09 2010f Maio 2010 05:05:50 PM
tente seguir o seguinte procedimento:
1.Coloque a chave no contato.
2.Gire-a até a posição I(ignição ligada)
3.Dentro de no máximos dois segundos
e sem remover a chave de ignição,pressione
brevemente por duas vezes consecutivas,
um dos dois botões da unidade de controle
remoto.
segue vídeo instrutivo:https://www.youtube.com/watch?v=ddoK-ZfWtBI
se não funcionar tente:
1-Ignição desligada.
2-Ligue a ignição.
3-Aguarde cinco segundos para entrar no modo programação.
4-pressione brevemente por duas vezes consecutivas, um dos dois botões da unidade de controle remoto.
remoto.
2-Ligue a ignição.
- Registrado em: Terça-feira 22 2012f Maio 2012 04:47:18 PM
Já tentei isso e nada.afilho216 escreveu:tente seguir o seguinte procedimento:
remoto.
2-Ligue a ignição.
No meu carro tem algum macete pra pegar isso, rs.
Já aconteceu da outra vez e o chaveiro fez algo parecido e voltou a funcionar.
A chave reserva só funciona para travar... para destravar não funciona.
Já na chave principal não funciona nada.
- 8287 Exibições
- 11 Respostas
- 9188 Exibições
- 5402 Exibições
- 993 Exibições
- 988 Exibições
- 9192 Exibições
- 6507 Exibições
- 22314 Exibições
- 6005 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 23 Respostas
- 24194 Exibições
