[DÚVIDA] - Barulho no Porta Malas. O q será?
Jeorjones
Registrado em: Quarta-feira 28 2014f Maio 2014 09:48:57 AM
Mensagem por Jeorjones »
E ai Galera, ajuda eu aii.
Tenho um corsa 2008, baixo só um pouco, mais esta acontecendo um barulho no porta malas que eu nao sei o que é, no reto nao faz barulho, agora quando pego ondulaçao faz um barulho irritante. No primeiro momento pensei que fosse o kit 2 vias que tenho atras do encosto de cabeça, mais nao é, apertei o macaco, estepe tudo e o barulho ainda continua, achei que fosse amortecedor, fui ate o cara que mexe no carro e ele disse que o barulho também não é ali fui para a ultima opção, amortecedores do porta malas, troquei os 2 lados e o barulho ainda persiste, o que pode estar acontecendo? Será que é mais facil jogar fora a tampa traseira e comprar outra????? kkkkkkk
Vlw :D :D :D :D :D :D
José Leal
Mensagem por José Leal »
Tem que saber de que região vem o barulho. Por acaso é um rangido ou uma pancada?
Pelo seu carro ser rebaixado, veja como está a geometria da suspensão. Veja tb batentes dos amortecedores, sedes das molas, buchas e bieletas da barra estabilizadora...
Jeorjones,
Resolveu?
serginhosjc
Registrado em: Sexta-feira 21 2014f Março 2014 08:06:25 PM
Mensagem por serginhosjc »
Estou com um problema parecido no meu corsa hatch 2004 modelo novo. Não esta baixo mas tem rodas 17" , antes de ter as rodas já fazia um barulho no pino da dobradiça. O pino que trava o porta malas na dobradiça do carro.... Ele fica meio que frouxo, faz um barulho muito irritante, estou com o carro a pouco tempo ainda não tive ideia do que fazer. Alguem já passou por algo parecido ? Amanha posso postar uma foto do lugar onde faz o barulho.... Alguem me ajuda ? Abraço e desde já agradeco
decool2
Registrado em: Sábado 26 2005f Março 2005 12:36:40 AM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2008
Mensagem por decool2 »
Boa tarde, revivendo o tópico para não criar outro, alguém conseguiu a solução?
estou como um problema desses um rangido chato pra caramba. meu corsa SS 2008 esta com aro 17 rebaixado nas molas eibach, troquei estes dias eu mesmo as buchas do eixo traseiro por novas GM, troquei por amortecedores novos Nakata HG mais kits novos que veio junto, troquei logo os calços das molas superiores e inferiores tbm. ou seja suspensão traseira esta zero.o Barulho que antes era muito alto e maior melhorou, mas mesmo assim fui viajar e ficou um rangido chato, hoje percebi que vem da tampa da mala pareceu ser dos amortecedores da tampa de mala, porém são novos Nakata que coloquei estes dias, percebi que mesmo sendo novos eles tem uma leve folga no pino bola onde ele encaixa. to pensando em por um tecido pre revestir esse pino e tirar essa folga, além disso tbm desconfio da tampa da mala algo dentro dela que possa estar balançando.
Voltar para “Manutenção”
