[DICA] - Renovador de para-choques - 90% aprovado
- Registrado em: Sexta-feira 11 2006f Agosto 2006 10:44:54 AM
Posso dar uma dica?
erta vez eu usei aquela graxa de sapato liquida da nugget, além de ter ficado excelente, quando eu ia lavar, era só jogar a agua que a sujeira caía, eu nem esfregava.
Dei essa dica pois é bem mais facil de achar a nugget do que este produto.
Logicamente, faça um teste num pedaço pequeno para se acostumar com o produto e depois passe no resto.
Boa sorte a todos.
Boa sorte a todos.
Estou no 3º, agora sedan.
- Registrado em: Quinta-feira 11 2003f Dezembro 2003 11:54:37 AM
Olá amigos, sou o novo distribuidor da original shine produtos automotivos!
Temos um ótimo produto para este objetivo, é lançamento, trata-se do Mister massa.
Ele é um polidor para plasticos e borrachas, tem 3 funções:
1- Polidor de plásticos e borrachas
2 - Revitalizador
3 - Retira o esbranquiçado provocado por ceras ou massa de polir
Cada pote rende em média 60 aplicações.
O preço dele é R$ 25,90, se você dividir pelo número de aplicação sai aproximadamente R$ 0,43...cada aplicação!
Segue a imagem do produto.
Video do produto:
http://www.originalshine.com/popup.htm
2 - Revitalizador
Video do produto:
- Registrado em: Segunda-feira 23 2009f Março 2009 09:16:50 PM
opa, eu descobri duas saidas para o esbranquiçamento:
1º: nugget ou cera para sapato
é só passar em todas as partes de plastico, nao sai rapido, e nao dexa as partes plasticas ressecarem, é meio chato de passar mas vale a pena.
2º silicone ou vaselina.
Só pegar um pano, e passar no parachoque, o unico probema é que sai lavando, e as vezes ela começa a grudar sujeira, mas ao lavar o carro, é só passar de novo, um pote de 300mg custa 2 reais, e vc nao gasta NADA do pote, da pra usar tranquilo umas 10 vezes, tem a consistencia de gel.
eu particularemnte prefiro passar silicone, é mais rapido e pratico.
Allan,
Nugget não experimentei, muitos dizem que fica bom, mas nunca o fiz....
Silicone tb é um bom recurso, mas depois que passa um tempo, ele seca ou sai em contato com a água, voltando a aparecer o esbranquiçamento.
O ideal mesmo ao meu ver foi o Renovador... ficou zerado e depois de dois anos vou reaplicá-lo sem dúvidas, pois o resultado foi surpreendente.
entao, no caso os 3 produtos sao validos, mudando apenas a quantidadede de vezes a ser utilizado, mas é sempre bom saber!
atualmente eu estou passando silicone em gel nos parachoques e estou gostando do resultado!
de qualquer jeito, 3 soluções para o pessoal, ai o que fazer vai ao gosto do fregues!
Allan,
Com certeza!
O fórum serve pra isso...
[quote="allanrocker"]entao, no caso os 3 produtos sao validos, mudando apenas a quantidadede de vezes a ser utilizado, mas é sempre bom saber!
de qualquer jeito, 3 soluções para o pessoal, ai o que fazer vai ao gosto do fregues![/quote
Valeu pelas dicas.
Com certeza!
Postei em outro tópico o teste que fiz com o mister massa...
Estava procurando um parachoque em mal estado para fazer o teste, coincidentemente acabei encontrando um corsinha 96 com o parachoque quase branco hehe...
Segue o resultado após a aplicação do produto:
entao o resultado do slicone em gel é identico, eu irei fotografar da proxima vez que eu lava-lo, a unica coisa que muda é a durabilidade do hidradamento, mas em 5 minutos voce passa o gel.
- :: GLS ::
DeivyMunhoz escreveu:Postei em outro tópico o teste que fiz com o mister massa...
Deivy; o produto parece bom; mas pelo que percebi não tira todas as manchas né?
Quanto ao renovador... este FDS lavei o carro; dei uma encerada rápida.... e ai ia passar o renovador.... então CHOVEU...... incrivel; é só eu limpar o carro por dentro e lavar... que chove..... vou vender serviço de fazedor de chuva daqui uns dias....
abço!
- Registrado em: Quinta-feira 17 2009f Setembro 2009 04:30:36 PM
Maneiro cara...
Voce passou nas maçanetas e nos frisos? Será que funciona também?
Abração
Mais um na duvida!
Ele sai qnd lavar?
- 15588 Exibições
- 6986 Exibições
- 5796 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 4507 Exibições
- 2913 Exibições
