[TUTORIAL] - Volante do Vectra com comandos para Pioneer
- raphael_nick
- Registrado em: Segunda-feira 06 2013f Maio 2013 03:07:53 PM
olá amigos, sei que o tópico é antigo porém esse up estou fazendo agora. fiz as ligações conforme as instruções, usei a mesma interface do tutorial BTA. porém meu volante está funcionando apenas o lado direito nas funções, ou seja, ele liga/desliga o som e aumenta ou abaixa o volume.
o lado esquerdo não funciona. alguem ja passou por isso? abraços a Todos
Raphão --- Corsa Hatch 1.8 Flexpower---
agora de aro 17.... breve fotos
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
Não tive com problemas com o meu... a configuração dos botões foi bem tranquila... Ele copia o controle remoto.
Volante do Vectra funcionando! Veja: http://youtube.com/watch?v=JZsV6EZW69o
Encontro 10 anos: http://youtu.be/B3zmFIu6GKQ
Ups 2013 ! http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=240
- Registrado em: Terça-feira 27 2013f Agosto 2013 06:40:30 PM
ola amigos sou novo no clubeee... e estou apaixonado pelo corsa wind... "nao comprei AINDAAA, estou procurando um legal" mas ja estou pesquisando e olhando varias coisas legais q da para fazer nele e uma delas seria o volante com controle do som....
mas pelo o q consegui entender e que tem um danado de um cubo para se colocar quando se trata dos corsas mais antigosss...
porem o q eu nao entedi direitoo e que se existe exceções quanto ao volante a ser usado ai se dispensaria o cubo.... ou se tratando do corsinha antido o "B" nao tem para onde correr teria q usar o cubo?
"mas afinal de contas qual a funçao desse cubo???? aumentar o diamentro de algoo? "
- :: ST ::
o contrário, os modelos de vectra meriva, astra e etc... tem a estra de encaixe do volante fina e do corsa é grossa e esse "cubo" adapta uma na outra.
Pesquisa no youtube "intalando estria volante vectra" que verá um vídeo sobre isso.
- Registrado em: Segunda-feira 16 2013f Setembro 2013 12:27:29 AM
Amigo Julio, vc por acaso teria as fotos desta adaptação? será que daria pra fazer na Wagon 2000?awaked escreveu:Complementando:
Premium escreveu:Amigo, vi que vc acessou o meu tópico do Projeto Corsa "ELITE" e como pôde ver nas fotos eu instalei o volante do Vectra com controles de som. Porém, usei o som original do Vectra CDP-2700 com bluetooth/SD/entrada auxiliar. Não sei se é o caso, mas se for aí vai:
1) Som CDP-2700 ou CDP-2500 (CHICOTE ORIGINAL):
- Pino 1 (ESTÁ VAZIO): adaptar um plugue fêmea nessa posição (pelo manual do som é o caminho onde irão todos os controles para o som;
- Pino 7 (OCUPADO): descascar o fio e fixar um fio bem firme e protegendo com a fita isolante (pelo manual é o caminho para alimentação da iluminação do volante quando o som for ligado);
- Colocar conduíte anti-chama (automotivo) e trazer o conjunto até o conector atrás da buzina (pode fixá-lo no chicote original da buzina com percintas pláticas).
2) Chicote do Volante:
- Soltar o conector da buzina (atrás do volante);
- Desaparafusar e retirar o suporte (cor verde);
- No conector o esquema é o seguinte:
- Pino 1 (OCUPADO): TERRA (NÃO MEXER);
- Pino 2 (OCUPADO): Buzina (NÃO MEXER);
- Pino 3 (ESTÁ VAZIO): Adaptar um plugue fêmea para ligar o fio que está conectado no pino 7 do som (pelo manual é o caminho para alimentação da iluminação do volante quando o som for ligado);
- Pino 4 (ESTÀ VAZIO): Adaptar um plugue fêmea para ligar o fio que está conectado no pino 1 do som (pelo manual do som é o caminho onde irão todos os controles para o som;
- Pino 5 (ESTÀ VAZIO): CONTINUARÁ VAZIO;
- Pino 6 (ESTÀ VAZIO): CONTINUARÁ VAZIO;
- Pino 7 (ESTÀ VAZIO): CONTINUARÁ VAZIO (A NÃO SER QUE SEU CORSA TENHA AIR BAG. CASO TENHA ESTARÁ OCUPADO E A LIGAÇÃO DO AIR BAG DO VECTRA É IGUAL A DO CORSA);
- Pino 8 (ESTÀ VAZIO): CONTINUARÁ VAZIO (A NÃO SER QUE SEU CORSA TENHA AIR BAG. CASO TENHA ESTARÁ OCUPADO E A LIGAÇÃO DO AIR BAG DO VECTRA É IGUAL A DO CORSA).
3) HARD DISK e Volante:
- Retirar o volante antigo;
- Plugar o conector de 8 pinos do carro (AGORA COM OS PINOS 1 / 2 / 3 / 4 OCUPADOS) no HARD DISK;
- Girar o HARD DISK no sentido anti-horário até ficar justo (NÃO FORÇAR MUITO);
- Girar o HARD DISK no sentido horário (APROXIMADAMENTE 2 VOLTAS E 1/2) até casar um indicação em traço (parte móvel se não me engano) com uma indicação em V (parte fixa se não me engano);
- Mantendo o HARD DISK nessa posição você impedirá de haver rompimento dos cabos quando girar o volante totalmente para cada lado;
- Encaixar o HARD DISK nas travas do suporte atrás do volante na posição executanda anteriormente (HÁ ENCAIXE IGUAL O DO VECTRA);
- Colocar o volante do Vectra passando um chicote do HARD DISK para dentro do volante e conectando em um chicote no interior do referido volante.
OBS: Fiz isso em 6 horas bem devagar e a cada uma das 3 etapas acima, parei para fazer testes porque pelo fato de o volante girar, se não estiver firme vai ficar horrível e fazê-lo bem feito só você fará, e não esses eletricistas que tão de olho na tua grana. LEMBRE-SE: É SIMPLES, SÃO APENAS DOIS FIOS.
Espero ter ajudado. Dúvidas: lefrerib@hotmail.com
Abraço.
Amigo Julio, vc teria fotos ou vídeos do passo a passo dessa adaptação, pq tenho uma Wagon e queria fazer o que vc fez, que aliás ficou de muito bom gosto.Julio Andrioli escreveu:o contrário, os modelos de vectra meriva, astra e etc... tem a estra de encaixe do volante fina e do corsa é grossa e esse "cubo" adapta uma na outra.
Abraço.
- Registrado em: Quinta-feira 09 2014f Outubro 2014 08:29:40 PM
Gostaria de saber como faço pra comprar um volante desse para colocar no meu classic?
Desde já muito obrigado pela atenção.
Ola Julio Andrioli gostaria de saber onde consigo o volante do Vectra e qual e o modelo usado no seu video?
Obrigado.
Obrigado.
- Registrado em: Segunda-feira 03 2008f Março 2008 07:47:39 PM
- Ano de fabricação: 2010
Ola muito bom esse tutorial
esse volante e facil encontrar?
PASSAT VILLAGE 1984 ALCOOL
SANTANA GLS 1988 ALCOOL
PEUGEOT 306 XS 1996
CORSA GSI 1995
UNO TURBO 1994
CORSA GSI 1995
VECTRA GT 2010
CORSA SEDAN PREMIUM 2010
PEUGEOT 306 XS 1996
CORSA GSI 1995
UNO TURBO 1994
CORSA GSI 1995
VECTRA GT 2010
- Registrado em: Sexta-feira 25 2012f Maio 2012 08:29:02 PM
Rapaz, procuro esse volante até hoje por um preço justo. No ML é uma facada. Pro Corsa B (meu) acho mais bonito esse volante que o do Cruze, apesar de ter menos funções.jefergsi escreveu:Ola muito bom esse tutorial
- 24 Respostas
- 41768 Exibições
- 2288 Exibições
- 3887 Exibições
- 3847 Exibições
- 3253 Exibições
- 5658 Exibições
