[TUTORIAL] - Limpeza Sistema de ventilação forçada do cárter
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 02:30:03 AM
Excelente post, só tem um detalhe, não é necessário colocar cola na junta, ela pode escorregar e dar uma dor de cabeça danada.
usando a junta original que custa em média 12,00 é instalar e pronto.
Você ta de Parabens, o motor está impecável.
Corsa, uma verdadeira paixão.
- Registrado em: Quarta-feira 07 2008f Maio 2008 11:57:21 PM
Eeww!!! Parabéns Muito bom tutorial! só fica a pergunta e os vhc's são iguais.
Parabnes!
Parabnes!
- Registrado em: Segunda-feira 02 2007f Abril 2007 08:37:52 PM
Muito bom tutorial! Parabens!!! O que fiquei mais surpreso foi a limpeza do seu motor, como vc conseguiu fazer isso?/ aa e gostei tbm da pintura da tampa irei fazer o mesmo no meuu, fikou showw.
Vlw abraçoss
Vlw abraçoss
- :: GLS ::
- Ano de fabricação: 1999
ISSO PODE PARECER MEIO IDIOTA MAS ESSA LIMPEZA SERVE PRA QUE? AJUDA A BAIXAR OU MANTER A TEMPERATURA DO MOTOR OU ALGO DO TIPO...
SEI Q PODE PARECER BESTA MAS MELHOR SER BESTA E TIRAR A DUVIDA Q SER O ESPERTO E FICAR COM A DUVIDA RSRSRSR
- Registrado em: Domingo 09 2005f Janeiro 2005 12:05:32 AM
Acredito que os VHC devem ter alguma semelhança sim. O VHC atual ainda tem os respiros de óleo no mesmos lugares que os MPFI e os EFI. Mas o veredicto final deve ser dado por alguém que já desmontou um VHC.lucasfontenele escreveu:Eeww!!! Parabéns Muito bom tutorial! só fica a pergunta e os vhc's são iguais.
Parabnes!
VW Black Fox 2011/2012
Lucas
Estrela - RS
Lucas
Estrela - RS
A limpeza não tem segredo: água, detergente e esponja. Talvez o segredo seja nunca deixar o motor ficar encardido. Por isso que eu tava loco com o vazamento na junta !maycon0801 escreveu:Muito bom tutorial! Parabens!!! O que fiquei mais surpreso foi a limpeza do seu motor, como vc conseguiu fazer isso?/ aa e gostei tbm da pintura da tampa irei fazer o mesmo no meuu, fikou showw.
Vlw abraçoss
Lucas
Estrela - RS
Lucas
Estrela - RS
Sua pergunta é boa.fjr_gaviao escreveu:ISSO PODE PARECER MEIO IDIOTA MAS ESSA LIMPEZA SERVE PRA QUE? AJUDA A BAIXAR OU MANTER A TEMPERATURA DO MOTOR OU ALGO DO TIPO...
O óleo do motor, quando submetido à circulação no motor em funcionamento, acaba esquentando, criando vapor e até pressão no interior do motor. É como esquentar água numa chaleira: o vapor precisa sair por algum lugar.
No caso do motor, para não jogar o vapor para o meio ambiente e causar mau-cheiro em volta do veículo, existem estes 2 locais onde há mangueira conectando a tampa de válvulas à TBI, que são os respiros por onde sai este vapor . O vapor de óleo é admitido novamente e é queimado junto com a mistura ar/combustível.
Este filtro que descrevi no tutorial serve para reter alguma sujeira maior e não causar problemas na linha de injeção de combustível. Se o filtro estiver sujo, acabará se formando pressão por onde o óleo circula: cárter, comando de válvulas, etc, podendo detonar as juntas e retentores destes locais.
Por isso é importante limpar este filtro.
Lucas
Estrela - RS
Lucas
Estrela - RS
- :: GLS ::
mais q explicadooo vou fazer isso o qnt antes no meu...Lucas/RS escreveu:Sua pergunta é boa.fjr_gaviao escreveu:ISSO PODE PARECER MEIO IDIOTA MAS ESSA LIMPEZA SERVE PRA QUE? AJUDA A BAIXAR OU MANTER A TEMPERATURA DO MOTOR OU ALGO DO TIPO...
abraçoss
- 24 Respostas
- 41612 Exibições
- 4166 Exibições
- 1872 Exibições
- 1744 Exibições
- 2933 Exibições
- 5302 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 5125 Exibições
- 6197 Exibições
- 2453 Exibições
- 35 Respostas
- 33427 Exibições
