[SOLUÇÃO] Marcador de combustivel não funciona?!
- Registrado em: Quarta-feira 28 2004f Abril 2004 04:10:23 PM
A MINHA BOIA DO MARCA 1/4 SERA PROBLEMA NA BOIA ???
M@rquinhos - CORSA CLUBE
email ou msn: freakzoid@msn.com
CORSA PIQUET (amarelo) com 1.2kg
UNO TURBO ORIGINAL VERMELHO
FUSCA 76 ORIGINAL AZUL ( roubado)
Corsa Sedan VHC 05 ORIGINAL
No forum co-irmão GM Astraclub tem um How to (faça voce mesmo) sobre isso com fotos, vejam
http://www.astraclub.com.br/index.php?showtopic=13986
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Terça-feira 02 2003f Dezembro 2003 10:55:32 AM
- Ano de fabricação: 1995
A minha tava assim Wilson, era os fios da boia que estavam e curto, tudo desencapado pq o plastico ressecou e se desfez.Wilson escreveu:Hehe o meu marcador parou de funcionar tb, porem engraçado que só fica marcando cheio, acho q enroscou alguma coisa la na boia, pq qdo eu desligo o contato o ponteiro cai pra 0 e qdo ligo sobre pra 45L, outro dia meu pai pegou meu carro e pensou q o tanque tava cheio, dai ja sabem o q aconteceu né....heheh... Ele ficou bravo...![]()
[]'s
Troquei por uma da SIEMENS VDO que tá ja pedindo arrego por causa o alcool. Encomendei uma pra corsa a alcool na concessionária.....
- Registrado em: Domingo 03 2006f Dezembro 2006 09:38:43 PM
boa noite pessoal,gostaria de agradecer a vanessa e oa maicon pela dica foi muito util pois já estava quase comprando uma boia nova, e a minha ficou otima,só da um pouco de trabalho para quem não tem pratica,mas valeu pela força.
- Pedrock
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 02:44:06 PM
Muito bom esse tutorial, mas infelizmente não funcionou comigo! caso alguem tenha outra idéia
meu tanque esta cheio até a boca e marca reserva!
Obrigado!
Obrigado!
-----Corsa Turbo uma boa brincadeira-----
-----1.0T-----
-----1.0T-----
- Registrado em: Segunda-feira 25 2006f Setembro 2006 11:04:30 AM
Vanessa e Maicon escreveu:Colegas Corseiros
A cerca de um mes eu e meu esposo adquirimos um Corsa e o marcador de combustivel não estava funcionando.
Resolvemos entao verificar o que era e foi constatado pelo auto-elétrico que o defeito era na boia da bomba de combustivel. A peça é barata mais como estavamos a fim de economizar, resolvemos entao tentar consertar a boia.
Para isso fizemos o seguinte:
- Levantamos o banco traseiro, e tiramos a tampa protetora da entrada do tanque com auxilio de uma chave de fenda, desconectamos as mangueiras de entrada e saida de combustivel, retiramos a trava da bomba e em seguida retiramos ela com cuidado para não danificar nenhum fio e nenhuma mangueira e nem mesmo a propria boia.
- Com a bomba retirada desconectamos o terminal que vai ate a boia e apertamos a trava da boia e a deslizamos para cima, para solta-la do corpo da bomba.
- Com a boia em mãos, destravamos os encaixes para abri-la e em seguida, fizemos um teste com uma fonte de 12 volts para verificar se a corrente passava energia pelo contato tracejado da direita, que é o contato que faz painel ler as informações passada pela boia.
- Pudemos verificar entao que a corrente não passava para o terminal da boia e então pegamos um pedaço de bombril e lixamos o contato tracejado no sentido horizontal.
- Depois no ponto de solda do contato tracejado demos um pingo de solda para ligar este ponto de solda ao inicio do contato tracejado na parte de cim.
- Depois disto feito fizemos o teste novamente e desta vez a corrente passou normalmente.
- Fechei a boia com o seu proprio anel de vedação e instalei no carro para testar e esta funcionando normalmente.
Estou escrevendo de forma resumida pq consegui fazer isso hoje e gostaria de passar aos demais membros do Corsa Clube, em breve irei colocar este topico com algumas fotos ou ilustraçoes e mais detalhes para que voces possam entender melhor.
...e não gastar mais dinheiro com boia.
Esperamos com isso poder ajudar a todos.
Ate breve!
Nossa! levei um susto agora! achei que só tinha eu de Barra Mansa aqui no Corsa Clube!
Bom, pergunta para os dois...
Acredito que meu medidor de combustível esteja funcionando. O que eu quero saber é se tem como manter o ponteiro parado no lugar quando subo ou desço uma ladeira!!!
Ele só marca exatamente o nível do tanque quando o carro está em linha reta.
Isso é característico do Corsa ou é algum problema?
Podem me ajudar?
abraços.
- Registrado em: Sexta-feira 11 2007f Maio 2007 01:18:50 PM
Eu também tenho o mesmo problema, e pior... ele parece que ta desregulado, coloco 10 litros marca que tem 20, muito estranho... sempre fico com medo de ficar na estrado, pior que dai nunca acende a luzinha da reserva... já to enjuriado com esse marcador loco, mas pelo visto não é soh o meu que é assim.
- Registrado em: Quinta-feira 25 2007f Janeiro 2007 09:13:23 PM
Eu só uso o marcador de combustivel para ter uma idéia da quantidade de gasolina no tanque.
Quando ligo o carro dificilmente o marcador fica acima da reserva. Depois deu uns 5 minutos ele sobe até uns 10 litros, depois desce até a reserva e então vai para o ponto "correto". Porém, não fica lá... ocila bastante.
Será que passar um bombril nesses contatos resolveria?
- Registrado em: Quinta-feira 26 2006f Outubro 2006 03:59:47 AM
[color=red]
Bem como disse , no meu caso o marcador nem mexia , resolvemos fazer aquele passo a passo do tutorial que deixamos , agora o marcador esta como o seu sobe e desce , gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer a todos tambem que as fotos que haviamos prometido infelismente não iremos coloca-las , porque tivemos que dispor de nossas camera . Att Vanessa e Maicon
[/color]SpidiCvel escreveu:Eu também tenho o mesmo problema, e pior... ele parece que ta desregulado, coloco 10 litros marca que tem 20, muito estranho... sempre fico com medo de ficar na estrado, pior que dai nunca acende a luzinha da reserva... já to enjuriado com esse marcador loco, mas pelo visto não é soh o meu que é assim.
Eu amo meu corsa
- Registrado em: Sexta-feira 22 2007f Junho 2007 12:05:19 PM
O meu (wind 1.0 02/02) e o da minha sogra (millenium 1.0 02/02) têm o mesmo problema.. fica subindo e descendo. Não dá pra confiar. Eu acabo de encher o tanque e ele marca uns 35l.
Da metade pra cima, fica subindo e descendo. Da metade pra baixo, é mais confiável.
- 3374 Exibições
- 2921 Exibições
- 1155 Exibições
- 5553 Exibições
- 4205 Exibições
- 5383 Exibições
- 11366 Exibições
- 3258 Exibições
- 5860 Exibições
- 4927 Exibições
