EFI nao tem TBI, tente limpar o restante das peças, nao é muito parecido o esquema do TBI/carburador. Mas é so seguir o mesmo caminha de desmontagem para remontar nao tem erro, verifiquei o seu filtro de gasolina, filtro de ar, e velasGargalo escreveu:Pessoal, alguem sabe me dizer se nos corsas EFI o processo é parecido ou se tem muita diferença? Se consegue executar o serviço de limpeza da TBI do EFI em casa?
Meu corsa 1.4 EFI ocila mt a marcha lenta, quando vou parar em uma saida, semafaro, o rotação cai la em baixo faltandu um risco pra apagar o carro treme ai volta até 900 e permanece em 900 até eu ter que parar de novo...
Obs: Ta gastandu mttt, menos de 7km/l
Neste final de semana troquei o cebolão, aproveitei e troquei o sensor da temperatura da agua da injeção, e limpei o atuador da marcha lenta, mas o carro continua na mesma, parece que ficou um pouco mais economico, ainda não tenho certeza.
Se alguem tiver o esquema de limpeza da TBI dos EFI que poderem me enviar, agradeço.
gargalo435@hotmail.com
[TUTORIAL] - Limpando TBI do Novo Corsa!
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 01:17:58 PM
ninguem postou nada, acabei de enviar por e-mailGennerPriaro escreveu:Alguem pode por favor me encaminhar por e-mail.
Não sei se é problema do site; ou do meu servidor (não contem pra ninguem; acesso do serviço; não tenho micro em casa)......só sei que não consigo abrir.....
Portanto ficaria muito grato se me enviassem nos seguintes mails.....:
ohmsgenner.priaro@ipaperbr.com
gpriaro@hotmail.com
Obrigado!!!
e ja vou aproveitar pra fixar o topico
- Registrado em: Sábado 30 2006f Setembro 2006 11:39:56 AM
Blz, voudesmontar o bicho hj e ver no que da, sobre o filtro de gasolina, tenhu um novo na caixa aqui em casa, mas não sei onde fica nem se tem que fazer algo para não vazar na hora da troca, tem algum tutorial sobre isto?fabriciogcbh escreveu:EFI nao tem TBI, tente limpar o restante das peças, nao é muito parecido o esquema do TBI/carburador. Mas é so seguir o mesmo caminha de desmontagem para remontar nao tem erro, verifiquei o seu filtro de gasolina, filtro de ar, e velasGargalo escreveu:Pessoal, alguem sabe me dizer se nos corsas EFI o processo é parecido ou se tem muita diferença? Se consegue executar o serviço de limpeza da TBI do EFI em casa?
fica de baixo do carro proximo ao tanque, se nao me engano do lado direito, vaza um pouco, so o que esta no filtro, nao tem segredo para trocar, so destravar a mangueira do filtro e trocar.Gargalo escreveu:Blz, voudesmontar o bicho hj e ver no que da, sobre o filtro de gasolina, tenhu um novo na caixa aqui em casa, mas não sei onde fica nem se tem que fazer algo para não vazar na hora da troca, tem algum tutorial sobre isto?fabriciogcbh escreveu:EFI nao tem TBI, tente limpar o restante das peças, nao é muito parecido o esquema do TBI/carburador. Mas é so seguir o mesmo caminha de desmontagem para remontar nao tem erro, verifiquei o seu filtro de gasolina, filtro de ar, e velasGargalo escreveu:Pessoal, alguem sabe me dizer se nos corsas EFI o processo é parecido ou se tem muita diferença? Se consegue executar o serviço de limpeza da TBI do EFI em casa?
É rocomendavel trocar tambem o filtro de ar.
Já troquei velas, filtro de ar tmb, só to com o filtro de combustivel em mãos pra trocar, só mais uma dúvida, só vai ter um pouco de gasolina dentro do filtro mesmo ou não fica pressão na linha?fabriciogcbh escreveu:fica de baixo do carro proximo ao tanque, se nao me engano do lado direito, vaza um pouco, so o que esta no filtro, nao tem segredo para trocar, so destravar a mangueira do filtro e trocar.Gargalo escreveu:Blz, voudesmontar o bicho hj e ver no que da, sobre o filtro de gasolina, tenhu um novo na caixa aqui em casa, mas não sei onde fica nem se tem que fazer algo para não vazar na hora da troca, tem algum tutorial sobre isto?fabriciogcbh escreveu: EFI nao tem TBI, tente limpar o restante das peças, nao é muito parecido o esquema do TBI/carburador. Mas é so seguir o mesmo caminha de desmontagem para remontar nao tem erro, verifiquei o seu filtro de gasolina, filtro de ar, e velas
so gasolina mesmo, nao tem pressao,Gargalo escreveu:Já troquei velas, filtro de ar tmb, só to com o filtro de combustivel em mãos pra trocar, só mais uma dúvida, só vai ter um pouco de gasolina dentro do filtro mesmo ou não fica pressão na linha?fabriciogcbh escreveu:fica de baixo do carro proximo ao tanque, se nao me engano do lado direito, vaza um pouco, so o que esta no filtro, nao tem segredo para trocar, so destravar a mangueira do filtro e trocar.Gargalo escreveu: Blz, voudesmontar o bicho hj e ver no que da, sobre o filtro de gasolina, tenhu um novo na caixa aqui em casa, mas não sei onde fica nem se tem que fazer algo para não vazar na hora da troca, tem algum tutorial sobre isto?
se voce for deitar debaixo do carro pra tirar, so ficar esperto pra nao respingar no olho.
- Registrado em: Quinta-feira 23 2007f Agosto 2007 03:02:16 PM
- Ano de fabricação: 2002
Vai parecer que é muito combustível, mas não é... Já troquei o do meu carro 2x, e claro, na 1a vez, aquele banho no rosto, e olhos ardendo até o outro dia!!! Então fique esperto!fabriciogcbh escreveu: so gasolina mesmo, nao tem pressao,
T+
Pessoal para completar esse topico sobre limpeza em TBIs, relate ai se esse corpo da borboleta e o mesmo usado no Corsa EFI, conforme link abaixo...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mpleto-_JM
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Domingo 24 2009f Maio 2009 12:34:32 AM
Alcineu, observei que vc conhece a fundo acerca do problema com o corsa econoflex (fica pulando/socando) em baixa rotação. Como sou de Vila Velha, vc por acaso é mecânico? Se não for, conheçe algum de confiança que possa olhar meu carro.
PS. não quero levá-lo às concessinárias pois não confio nos serviços oferecidos por elas.
- 24 Respostas
- 41675 Exibições
- 20 Exibições
- 737 Exibições
- 4661 Exibições
- 1208 Exibições
- 4687 Exibições
Última mensagem por SERGIO ESPINDOLA
- 2851 Exibições
- 2363 Exibições
- 3676 Exibições
- 2357 Exibições
