[DÚVIDA] - Motor 1.6 no corsa c hatch 1.0 flex
- Registrado em: Quinta-feira 23 2012f Fevereiro 2012 12:01:49 AM
Bom dia senhores, estava conversando com meu mecanico sobre a possibilidade de colocar um motor 1.6 no meu corsa c,e ele me disse que não teria problema algum em colocar esse motor no meu carro, inclusive que não precisaria trocar a caixa de marchas.Alguém já fez o procedimento? Será que daria para aproveitar as peças ( tbi,tucho e tudo mais do 1.0 no 1.6)? Alguém pode me ajudar?
- Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 09:45:47 AM
Da para aproveitar tudo sim,lembrando que não são os mesmos componentes portanto não ira aproveitar 100% do que tem ainda mais falando sobre o cambio.
- Registrado em: Sábado 30 2010f Outubro 2010 01:09:20 PM
Amigo, respondendo a sua pergunta dá sim é possível fazer essa substituição de bloco pelo do 1.6, mas o ideal seria você utilizar o cabeçote do 1.8 roletado em conjunto com esse bloco 1.6L e se possivel a troca de todo o conjunto motor+câmbio para ficar compatível com o novo torque e potência do motor. Caso queira fazer a substituição que gaste o mínimo possível a troca seria somente do bloco completo mas o ideal seria ao invés de um conjunto 1.6 L fazer a troca por um do 1.4 L flex onde este seria o mais viável e compatível pelo resto do conjunto de freio e câmbio originais do carro. Só não aconselho que você faça reabertura de bloco para aumentar a cilindrada, aconselho que compre outro bloco ou de preferência um motor parcial da cilindrada desejada.
sem contar a injecao q muda completamente
Não muda muita coisa não, pois por exemplo o ponto de ignição é regulado através do sensor de rotação, quanto aos bicos talvez nem precise serem trocados pois o do de veículos flex possuem a vazão maior comparado aos bicos somente à gasolina, mas se for trocar eu indico os do Stilo flex 1.8 ou os da montana 1.8 flex ou o do corsa 1.8 flex. E para melhor performance certeza que terá que trocar a TBI pela do 1.8L caso o carro seja com acelerador eletrônica ficará bom. O ideal seria depois de tudo isso é fazer um remapeamento do módulo pois os atrasos de ponto serão diferentes do 1.0 para o do 1.6 assim você conseguirá tirar o máximo do motor. Mas só uma pergunta, você estará colocando o motor 1.6 com os pistão do à gasolina ou o do corsa 1.6 à álcool???SemControle escreveu:sem contar a injecao q muda completamente
isso ai, vai na fe q a injecao nao muda....
deve ser tao igual qnt essa ideia de bicos, os do 1.0 servem, mas recomenda do 1.8 e flex ainda, tao mais facil usar bicos originais do 1.6, mas até q ponto a central vai dar conta de controlar pelo menos a alimentacao.......
imagina so o q acontece com um mapa acertado pra mais de 10 de taxa, 2 combustiveis, sendo usavel nesse motor completamente diferente.....o melhor q nao adianta esperar qq correcao do sensor de detonacao q originalmente nao se aplica no 1.6, ja vai ter q fazer uma engenharia pra usa-lo
cada um na sua ideia....tao mais certo fazer do jeito dificil e ter algo redondo.....
Não vendo, se for feito, caso com ele...
- Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Então... o problema é que quer uma receita, e isso não existe.
Demanda tempo essas adaptações, e ficar no testa isso ou aquilo, ainda mais pelo forum é cansativo e tedioso. Isso tudo sem ter o conhecimento básico quiça necessário pra essa adaptação.
Vai trocar o motor troca a central também ou poe logo uma po-grama-vel num motor original, não vai tirar nenhum hp a mais, porém o seu painel vai ficar cheio de luzes.
- 3976 Exibições
- 4958 Exibições
- 5419 Exibições
- 502 Exibições
- 4007 Exibições
Última mensagem por evertondrosa
- 793 Exibições
- 1565 Exibições
- 7519 Exibições
- 7031 Exibições
- 2324 Exibições
