Bom dia amigos
Estou com vontade de dar uma melhorada no meu 1.0
Vejo muitos tópicos de passando motor 1.0 pra 1.6 ou 1.4
Sei que não e possível sem a troca do bloco pois se aumentar os pistões as paredes vão ficar muito finas
Minha ideia seria
Meu cabeçote está zuado retentores de válvulas etc já vou aproveitar pra dar uma geral sede guia de válvulas retentores etc
Pensei também em um filtro esportivo
E velas de Iridium e cabos de vela de silicone 10mm
E também quero colocar um coletor 4x1 com manta térmica
E depois uma reprogramação no módulo
Não quero trocar motor nem cabeçote pois me falta verba
Acho essa ideia a mais viável pra mim
Alguém teria mais alguma ideia pra melhorar um pouco mais o desempenho
[DÚVIDA] - Preparação do motor 1.0. Vale a pena?
- Registrado em: Terça-feira 25 2018f Setembro 2018 10:45:40 PM
- Ano de fabricação: 1998
num aspirado o cabeçote é o coração do negocio, um bom trabalho em cabeçote, mais um comando vai uma verba considerável, coisa pra quase o valor de um bloco, ai o acerto q precisa ser feito pro carro não se acabar em baixa e so responder em alta
problema é o q vem de rendimento apos todo esse $$ investido, por isso é difícil achar quem faça em motor pequeno, o q vc investe por alguns cavalos, vc investe num turbo q pode facilmente dobrar a potencia
- Registrado em: Quinta-feira 08 2020f Outubro 2020 11:09:44 PM
opa amigo, estou no mesmo dilema do seu.
eai irmão o que vc fez?
- Ano de fabricação: 2005
Velas iridium e cabos de silicone não aumentam torque ou potência. Reprogramação não vai te ajudar em um carro aspirado sem mexer em outras coisas.
Escape 4x1 e comandos só vão jogar o torque em alta rotação e vai ficar uma droga o consumo e digiribilidade, a não ser que se torne um carro de pista (track day).
Faz o cabeçote bem feito, tudo original gastando pouco e com peças de qualidade que vai te deixar feliz até ter o recursos necessários para trocar o motor para um 1.8 família 1 (sugestão pessoal) ou trocar de carro.
- 3787 Exibições
Última mensagem por LMM1973
- 3918 Exibições
- 518 Exibições
- 5446 Exibições
- 7737 Exibições
- 40885 Exibições
- 5455 Exibições
- 3411 Exibições
- 4126 Exibições
- 5513 Exibições
