Olá galera bom dia, tenho um Corsa Wind 95 1.0 8V está com o cabeçote rebaixado coletor 4X1 mais meu grande problema está sendo o comando de válvulas 276° que não deixa o carro ficar em lenta o carro só fica super acelerado e não pega lento nem por nada, já estraguei uma TBI pois fui na ideia de um parceiro meu de fazer dois furos na borboleta que não adiantou nada, peço a ajuda de vocês para que eu consiga deixar o carro redondo em lenta.
Por favor quem puder me ajuda serei muito grato pois não sei mais o que fazer.
[DÚVIDA] - Comando 276° não pega lenta.
- Registrado em: Domingo 24 2015f Maio 2015 11:36:37 AM
não é so trocar o comando e pronto.....precisa ver enquadramento, e acertar o ponto agora, veja como esta o assentamento das válvulas
no meu corsa tinha um comando e a lenta ficou cravada em 1200rpms
Ok mas o que seria ver o enquadramento?
O ponto do carro muda também e o que seria o assentamento das válvulas desculpa tantas perguntas mas é porque já tive tanto problema que já estou até meio perdido.
O meu carro é o wind 95 mono injeção isso não tem nada ver né?
O que você puder me passar de enformação seria muito bom para mim e onde você comprou o comando?
seu comando continuar ligado ao distribuidor?
o comando tem q estar enquadrado com o vira pra qnd o pistao chegar ao PMS não bater em nenhuma válvula....
precisa ver como esta o fechamento das válvulas, se esta assentando corretamente, se não deixa passagem de ar, q além de todo vc perde a compressão, e explosão....
ser EFI não muda a questão mecânica.....
não lembro mais, mas pedi pro mecânico comprar na época, e foi preciso uma polia regulável pra enquadrar o comando corretamente....
Sim meu comando continua ligado ao distribuidor.
Mas isso tudo influencia na lenta do motor, pois ele só fica acelerado em 3.000RPM.
Coloquei uma polia regulavel mas não adiantou.
E como eu faço para enquadrar o vira com o comando?
se colocou a polia, já deve ter enquadrado, ou é uma pessoa de muita sorte de so colocar as coisas e não se atentar aos detalhes....
de qq forma é melhor procurar um preparador pra q ele possa ver e conferir tudo q deve
- Registrado em: Quinta-feira 10 2014f Abril 2014 10:59:59 AM
o SemControle, está certo neste ponto. Minha Montana está com uma preparação parecida com a sua...como não vi nenhuma potência aparente, acabei deixando no zero a polia. Mas eu já tinha adiantado e atrasado para tentar se ter algum ganho. Como fui trocar a correia dentada, resolvi fazer o enquadramento com relógio e aquela aparelhagem toda. Meu carro estava desregulado. Enquadrei, acertei a polia. Meu carro ficou com mais força e mais econômico.
impressionante como o pessoal tem sorte de andar sem um ajuste, ou pelo menos sem estar da forma q deveria original e não danificar nada....
- Jardeluxo_86
- Registrado em: Domingo 11 2016f Dezembro 2016 07:58:56 PM
- Ano de fabricação: 2002
encomendei uma comandin 270 pro corsa 1.6, qual a polia regulavel vcs me indicam? jah vi tal de V-tork
GM eh o mundo, porém, a paixao eh uma só!!! #4rodas
- 613 Exibições
Última mensagem por LegenBoy
- 4227 Exibições
- 7524 Exibições
- 5983 Exibições
- 3465 Exibições
Última mensagem por skantex
- 5208 Exibições
- 6969 Exibições
- 3597 Exibições
- 6313 Exibições
- 2438 Exibições
Última mensagem por Otavio R
