Caros, bom dia.
Estou postando este tópico pois pode ser que alguém já se deparou com o problema que estou enfrentando e possa me ajudar a resolver.
Estou terminando de montar um Corsa GSi turbo. Está tudo OK com a montagem, a turbina é uma K14 NOVA.
Porém, ontem quando funcionei o carro direitinho pela primeira vez depois da montagem, percebi um leve vazamento de óleo vindo de dentro da caixa quente da turbina para fora. Isso só acontece quando "pisa" um pouco mais no acelerador, tanto com motor frio quanto quente.
O óleo é novo, troquei ontem mesmo. O retorno do óleo não tem obstrução, nem curvas, o aeroquip de lubrificação é novo também, e está "pescando" óleo na cebolinha.
Alguém já passou por isso e pode me ajudar?
Obrigado,
Jonathan.
[DÚVIDA] - Turbina nova vazando óleo pelo conjunto central
- Registrado em: Quarta-feira 12 2014f Fevereiro 2014 02:20:55 PM
- 1886 Exibições
- 5309 Exibições
- 4817 Exibições
- 34561 Exibições
- 4249 Exibições
- 5483 Exibições
- 6984 Exibições
- 2260 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 2239 Exibições
- 5284 Exibições
