qual motor requer menos adaptações? pensei em trocar o meu 1.6 8v mpfi por um 1.8 ou 2.0 mpfi.
pretendo manter a mesma caixa de câmbio e freios
[DÚVIDA] - Trocar motor 1.6 por 1.8/20 vale a pena?
- Registrado em: Sábado 28 2015f Março 2015 02:26:28 PM
O seu, sera o q menos vai ter dor de cabeca
Mas como conselho nao serve, parta pra um 2.0 8v do vectra q vai ter mais margem pra preparacao
Essa economia em cambio tem tudo pra dar errado, so em consumo de combustível ja vai ser um preju
- José Leal
Eu nem mexeria. Só de ser 1.6, já é uma vantagem.
Caso vc queira um motor maior e com mais potência, já pense em trocar de carro.
o motor quebrou, e não penso em trocar de carro, pois gosto muito do meu corsa wagon
pois é, mas um motor mais novo 1.8 vai demandar chicote injeção e adaptações, um 2.0 a mesma coisa, e qq outro motor q não seja o seu......
comprando as peças no famoso jeitinho brasileiro via robauto vai acabar gastando os 3000 em peças, fora as adaptações, e possíveis dores de cabeça legais....
- José Leal
A parte do motor quebrado não foi dita na primeira mensagem...
Até que vc pode colocar o 1.8 gasolina. Troca a parte de admissão toda (TBI, coletor e bicos) toda pelo motor 1.8 e pau na máquina. Não vai ter o mesmo rendimento do original, mas ficará bem interessante.
- lima.mg
- Registrado em: Sexta-feira 07 2014f Novembro 2014 03:09:51 PM
Manda bala estou finalizando o meu 1.8 roletado estou muito contente com resultado lembrando que o modulo, TBI e bicos original do 1.6 vai precisar ser trabalhado para vc ter um resultado ainda melhor, estou na duvida se faço um remapeamento do modulo ou coloco uma programável vou ver custo beneficio.José Leal escreveu:A parte do motor quebrado não foi dita na primeira mensagem...
Mas vc consegue fazer aos poucos estou rodando com tbi e coletor do 1.6 e o redimento está muito bom.
Ah! E troque tudo o que for necessário , ok? NAda de economizar.
Verifique, bomba de óleo, bomba dágua, coreias, polias, mangueiras, coxins do motor e do cambio, etc, etc, ...embreagem !!
já te adianto vai gastar mais 3.000,00 com peças e retifica mas se motor quebrou vale pena como no meu caso.
- Ano de fabricação: 2003
O motor 1.8 F1 (Meriva, Corsa e Montana) vai encaixar perfeitamente no cofre do Corsa. Afinal de contas é o mesmo bloco, só vai ter que comprar o chicote e injeção eletrônica desse motor! Para colocar o motor 1.8 (Astra) ou 2.0 (Vectra) F2, vai ter que adaptar tudo!
Eu acredito que o seu câmbio deve funcionar de boa com o motor 1.8 F1, trocando apenas a embreagem.
- 3808 Exibições
Última mensagem por LMM1973
- 3934 Exibições
- 5466 Exibições
- 7759 Exibições
- 41081 Exibições
- 5527 Exibições
- 1175 Exibições
- 4852 Exibições
- 3271 Exibições
- 8486 Exibições
