[PROJETO] - Pick up corsa turbo
- Registrado em: Domingo 18 2020f Outubro 2020 12:52:14 PM
Pessoal preciso de uma ajuda se alguém puder me ajudar desde já agradecido. Estou montando uma pick corsa turbo comprei os bicos deka e dosador pqy com entradas e saídas an8 porém gostaria de trocar a flauta de combustivel e colocar uma de alumínio para entrada das conecçoes de 8an também porém não estou achando alguém pode me.indicar algum lugar que tenha está flauta.
- Registrado em: Quarta-feira 03 2019f Julho 2019 06:52:47 PM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP GL 1.6 MPFI
Bruno também estou montando uma Pick up Corsa 1.6 8v Turbo tenho uma dúvida sobre bicos também,vc vai usar o modulo original?
Eu vou usar original com dosador hpi por enquanto ,os bicos originais são de baixo impedância vc sabe se posso trocar por de alta impedância?sem danificar o módulo
- Registrado em: Quarta-feira 25 2020f Novembro 2020 08:05:04 PM
Boa corseiro, tenho várias dúvidas sobre o 1.6 turbo, tenho um Corsa sedan 1.6 8v(mesmo motor da pick up), tenho intenção de fazer o mesmo turbo com a injeção original, e usar o dosador hpi, os bicos tô pensando em usar os do astra flex, turbina vou colocar uma 42/48 e usar uns 0.6 a 0.8 de pressão com miolo original claro, porém não estou conseguindo encontrar o coletor de escape deslocado porque meu carro tem ar condicionado, se alguém souber onde encontro. E futuramente penso em usar uma injeção programável pandoo ou fuel tech, com a injeção tende a render por ter o controle de ponto porém o investimento é alto. Estou na dúvida se o câmbio e aomocinetica vão aguentar, vou usar roda 15(cata vento) pneus 195/50, tenho essa dúvida tbm oq acham?
bem acertado vc roda com 0,8 sim, so acredito ser pouco os bicos.....
qnt mais tira do motor, mais pontos fracos são revelados, não tem jeito......
tem varias empresas q tem coletor deslocado, mas pra tipos específicos de turbina, pode ser q tenha de usar ainda uma flange, ai precisa ver o quão baixa fica pelo retorno do óleo...
- 38 Respostas
- 47815 Exibições
- 24 Respostas
- 36715 Exibições
- 7069 Exibições
- 9113 Exibições
- 17 Respostas
- 9812 Exibições
- 3826 Exibições
- 22 Respostas
- 29571 Exibições
- 11416 Exibições
- 6717 Exibições
- 3980 Exibições
Última mensagem por Gord1989
