Boa tarde pessoal.
Gostaria da ajuda de vcs.
No meu corsa premium, o farol de neblina não veio de fabrica e foi instalado depois, e colocaram ao lado do botão da trava elétrica, no console, onde deveria ser a abertura de porta malas.
Já testei e tem todo o esquema da abertura do porta malas funcionando, falta só arrumar um local para esse botão, mas não tem mais espaço no console, alguém tem alguma sugestão onde posso instalar o de abertura de porta malas aproveitando a fiação já existente nele ?
Obrigado.
Aonde alojar o botão de abertura de porta malas no Corsa C?
- Registrado em: Sexta-feira 06 2017f Outubro 2017 08:44:32 PM
- Ano de fabricação: 2010
- IvanNeres
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Julho 2016 09:36:09 PM
Tem foto do alojador do batão de abertura do porta m. E da chave de farol? Assim ficas mais fácil ver o espaço é dar uma sugestão, mais seria bom a chave de farol completa para o farol de neblina e usar o alojador para o botão do porta malas e trava/destrava das portas pois é esse o esquema original
Enviado de meu MIX usando Tapatalk
Mas no caso de eu querer o farol de milha junto com a chave de farol, seria facil passar a fiação la pro painel perto do farol, ou da muito trabalho? E tb teria que trocar a chave de farol pra uma que tenha o botao de farol de milha?
Pensei em cortar um pedaço do console e colocar o 3º botão próximo ao alojador de botoes, sei la kkk.
To pensando em usar esse botao: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... buzina-_JM
Pra colocar em algum lugar meio escondido no console.
No meu esta igual o esquema eletrico da foto que achei aqui do forum tb no link http://postimage.org/image/kjtbud1un/
Mas como faço a ligaçao eletrica desse botao?
Esqueci de dizer... No caso, esse novo botao seria para abrir o porta malas
- 4957 Exibições
- 6065 Exibições
- 6591 Exibições
- 5037 Exibições
- 9159 Exibições
- 8416 Exibições
- 1829 Exibições
- 7286 Exibições
- 4817 Exibições
- 18339 Exibições
