Iluminação do painel central. Leds ou Original? O que acham?
- Registrado em: Quinta-feira 21 2016f Julho 2016 08:50:29 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND CHAMP 1.0 MPFI 2P
- Ano de fabricação: 1998
olá pessoal, as luzes dos botões do painel de controle de ar, desembaçador traseiro e farol não ascende, e vejo em outros corsas que vem com iluminação, acho que na tonalidade âmbar (esse é original de fábrica) e já vi com led também. É melhor tentar arrumar e deixar original ou colocar os leds (dá problema depois? gasta muita bateria?) desde já muito obg!!!
- Felipe C. Rodrigues
- Registrado em: Quinta-feira 07 2016f Julho 2016 02:31:11 PM
- Ano de fabricação: 1995
Fala Gustavo,
Tenho um WIND 95 que já comprei com as luzes do painel queimadas.
O que eu fiz foi...tirei o painel, em seguida tirei as duas lampadas do seus respectivos soquetes.
Comprei uma fita de Led azul com seis leds, cortei e deixei três para um soquete e três para o outro soquete...
Puxei as duas pernas de fio (Positivo e Negativo) e coloquei no lugar das lampadas originais. Ficou muito show na minha opinião, mas aconselho a colocar mais de três em cada, caso queira que fique bem forte mesmo.
Quanto ao consumo da bateria, no meu ver consome menos que as amarelas.
- IvanNeres
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Julho 2016 09:36:09 PM
Olá Gustavo, acho melhor com LEDs e vc põe a cor que quiser e em questão de consumo de bateria é também mais eficiente e não consome muito, no meu painel do ar, está em vermelho próximo da posição quente e azul próximo do frio, e no painel de instrumentos no velocímetro combustível e temperatura, tem dois LEDs brancos que controlo o brilho no reostato chave de farol.
Enviado de meu XT1225 usando Tapatalk
Felipe C. Rodrigues escreveu:Fala Gustavo,
Obg meu querido, eu segui um tutorial aqui e eu mesmo troquei, mas coloquei lâmpadas originais, o problema é que o plástico de trás estava completamente ressecado, dai quebrou tds os suportes das presilhas,mas peguei um grampo de cabelo, esquentei e fiz uns buraquinhos no plástico onde tem as presilhas e prendi com enforca gato, ficou show!!!
IvanNeres escreveu:Olá Gustavo, acho melhor com LEDs e vc põe a cor que quiser e em questão de consumo de bateria é também mais eficiente e não consome muito, no meu painel do ar, está em vermelho próximo da posição quente e azul próximo do frio, e no painel de instrumentos no velocímetro combustível e temperatura, tem dois LEDs brancos que controlo o brilho no reostato chave de farol.
- Registrado em: Sexta-feira 01 2016f Julho 2016 01:45:16 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WAGON SUPER 1.6 MPFI
Olá irmão.. posta fotos ai de como fico seu painel, por favor, quero personalizar o meu estou em dúvida de qual cor utilizar.Felipe C. Rodrigues escreveu:Fala Gustavo,
Iai meu irmão.. me dá um luz de como fez isso.. talvez eu faça no meu pois acho que pode ter ficado show o seu esquema.. se puder posta uma foto pra eu ver como ficou o lance de iniciar em azul e terminar em vermelhoIvanNeres escreveu:Olá Gustavo, acho melhor com LEDs e vc põe a cor que quiser e em questão de consumo de bateria é também mais eficiente e não consome muito, no meu painel do ar, está em vermelho próximo da posição quente e azul próximo do frio, e no painel de instrumentos no velocímetro combustível e temperatura, tem dois LEDs brancos que controlo o brilho no reostato chave de farol.
- IvanNeres
IvanNeres escreveu:Olá amigos seguem algumas fotos do meu painel
- 3334 Exibições
- 3404 Exibições
- 7122 Exibições
- 2335 Exibições
- 2278 Exibições
Última mensagem por Ramonzera
- 7028 Exibições
Última mensagem por MNB
- 11 Respostas
- 9128 Exibições
- 5383 Exibições
- 3228 Exibições
- 22207 Exibições
