[SOLUÇÃO] - Como Abro a Mala do Corsa Sedan usando o alarme?
- Marco Túlio
- Ano de fabricação: 2016
- :: Classic ::
- Registrado em: Segunda-feira 14 2007f Maio 2007 05:13:48 AM
Novidades???
- Registrado em: Terça-feira 28 2009f Julho 2009 09:13:37 AM
:onfire: :onfire: :onfire: CARACA MANO , VC MANDOU MUITO BEM FIZ HOJE NO MEU CARRO E FUNCIONA PERFEITAMENTE.
- Registrado em: Sexta-feira 03 2010f Setembro 2010 09:41:45 PM
Mais um detalhe extirpado da família Corsa... estou aguardando uma solução para quem tem Corsa Sedan C posterior a 2008. Não é possível que retrabalharam todo o sistema de alarme só pra economizar custos, por conta de detalhes. Isso iria encarecer a produção, em vez de baratear. Se fosse assim eles teriam removido a fiação da segunda luz de posição da lanterna traseira também, em vez de apenas não colocarem a lâmpada.
- Marco Túlio
mpower25 escreveu:Mais um detalhe extirpado da família Corsa... estou aguardando uma solução para quem tem Corsa Sedan C posterior a 2008. Não é possível que retrabalharam todo o sistema de alarme só pra economizar custos, por conta de detalhes. Isso iria encarecer a produção, em vez de baratear. Se fosse assim eles teriam removido a fiação da segunda luz de posição da lanterna traseira também, em vez de apenas não colocarem a lâmpada.
Na verdade o sistema de alarme é outro, igual ao do prisma, com isso perdeu a função do porta malas e do sensor de ultra som que podia ser instalado.
- :: Classic ::
- Registrado em: Quarta-feira 15 2009f Julho 2009 08:06:24 PM
Mermão, os caras são crânio doido, gostei desse negócio... vou ver se faço no meu carro.
Marco cara, por que você não me avisou sobre isso cara... será que funciona no meu carro?
FOTOS - Corsa Sedan Premium 10/11
!i!i!i!Todos por uma única paixão.: Viver Corsando!i!i!i!
- Marco Túlio
Pedro,PAER escreveu:Mermão, os caras são crânio doido, gostei desse negócio... vou ver se faço no meu carro.
Provavelmente não, o meu sedan era 2008 e parece que dos 09/09 a GM mudou o módulo para o do prisma, e perdeu essa função, mas par testar é só abrir a sua chave com o controle e na posição onde deveria ficar o botão para abrir a mala (astra sedan por exemplo) seria fechar os contatos, a mala tem que abrir na hora.... veja mais o tópica nas paginas iniciais que voce verá.
- :: Classic ::
Rapaz, firei a parte da frente da minha chave, mas tem um pequeno lacre na parte da placa, então resolvi não mexer por que o carro ainda está na garantia. Por enquanto vai ficar assim mesmo, sem alteraçõesMarco Túlio Enviada: Qua, 06 Abr 2011, 9:42 Assunto:
Pedro,
Valeu Marco.
- Marco Túlio
Para quem está na dúvida é isso que tem que fazer, mas nos corsas 08/09 em diante pode não dar certo, pois é alarme de prisma...edgarywc escreveu:Bom.
Olha a foto da plaquinha de circuito das chaves GM com alarme original (Novo Corsa):
* Circulei em vermelho a microchave que soldei na placa
* Apontei em amarelo os 2 contatos que precisam "fechar" para acionar a fechadura do porta-malas.
Antes de comprar a chave, eu fechei curto nesses 2 contatos com uma chave de fenda e o led vermelho acendeu, os piscas do carro deram um lampejo e o porta malas abriu
- 6307 Exibições
- 4057 Exibições
- 9207 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 14 Respostas
- 10790 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 961 Exibições
- 6450 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 8255 Exibições
- 5866 Exibições
- 786 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 7903 Exibições
