Bom dia.
Um problema está acontecendo na parte elétrica do meu corsa.
Quando pisco farol alto, aparenta dar uma pane, pois o painel pisca, os ponteiros (conta-giros, velocidade, combustível e temperatura) zeram e a luz de freio de mão acende. O carro não chega a morrer mas dá uma engasgada.
Tenho GNV, e AR (estava desligado), mas qdo começou a dar este problema, passei para a gasolina e continuo com o problema.
Alguma sugestão de solução ou da fonte do problema?
obrigado
Alexandre
[DÚVIDA] - Corsa com Pane elétrica. O q fazer?
- Registrado em: Sexta-feira 16 2010f Julho 2010 03:30:18 PM
Tem que ser avaliado por um eletricista, o meu já deu pane e foi um fio que estava mau isolado e ficava pegando em outro gerando a pane a parte eletrica.
Nerinho Fragnan
Corsa Wind 98 PT - EX
Corsa Hatch 08 PT - ATUAL
- :: ST ::
poisé parece ser algum curto algo assim mas parece que ele "se desliga" e liga como a amigo falou creio que so um eletrecista...
Também voto na bateria primeiro, mas tem que testar o alternador também.
tem q ver a bateria e alternador, mas tudo tem q ser conferido...se tiver um problema eletrico nao adianta apenas trocar a bateria, pois se o problema continuar vai dar problema na bateria novamente
- Registrado em: Segunda-feira 06 2016f Junho 2016 07:35:56 PM
- Ano de fabricação: 2003
Boa noite da uma olhada problema resolvido.
https://www.youtube.com/watch?v=d3SEHLYRs7U
- 9752 Exibições
- 13791 Exibições
- 10112 Exibições
- 12753 Exibições
- 4234 Exibições
- 3264 Exibições
- 7627 Exibições
- 4862 Exibições
- 2063 Exibições
- 2111 Exibições
