Como ativar/desativar o Alarme Original? Como Consertar a chave?
- Registrado em: Sábado 01 2017f Abril 2017 12:23:10 PM
- Ano de fabricação: 2003
Boa noite amigos.
Adquiri a menos de 2 meses um corsa 1.8 2003 completo, o mesmo esta sendo trocado kit de tuchos e eixo do comando.
O antigo dono me disse que o carro tem alarme original mas a chave original dele nao tem aquele aparelhinho entao utilizo a reserva.
O carro tranca normal e no meio do sinal de alerta fica uma luz piscando intermitente, tanto com o carro parado ou em movimento, gostaria de saber se é normal, ou se tem algum risco dela ficar assim 24h.
Uma segunda dúvida, é meu primeiro carro e não sei nomes de peças boas para o veiculo, os mecânicos para quem levei o carro compraram o eixo do comando da marca APLIC é uma marca boa? e qual oleo devo utilizar?
- Uorrned
- Registrado em: Sexta-feira 26 2015f Junho 2015 03:25:40 PM
Desativar ele já faz automaticamente uma vez que se dá a partida com uma chave que contenha um chip codificado. Se o alarme estiver ativado e você abre qualquer porta do carro sem antes ter desativado pelo telecomando, ele vai acionar e disparar e só para depois de desativar pelo telecomando ou dar partida com uma chave que seja reconhecida pelo imobilizador.
Uma maneira de ativar o alarme sem o telecomando é trancando a porta e segurando a chave no sentido horário por alguns segundos. O alarme ativa e começa a piscar e daí então pode se tirar a chave do miolo e o alarme estará ativado. Mas para desativar, só destravando pelo comando remoto ou ligando a ignição com uma chave programada na central do carro.
Então se a luz do alarme no pisca alerta fica piscando mesmo com o carro ligado, é porque existe algo de errado. Isto é algo que jamais deveria ocorrer...
é tao fora do normal, pq a luz piscando é indicador do alarme ativado, e o alarme ativado o carro não deveria funcionar.....
sobre óleo aqui http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?f=66&t=17055
peças é questão de cuidado com o carro, se original fosse a solução dos problemas não teria q trocar do seu carro, se teve q trocar em algum ponto algo falhou, se falha com uma peça de baixa qualidade o tempo de vida será mais curto apenas....
tem peças q nem se recomenda comprar paralela pq realmente as paralelas deixam muito a desejar na qualidade
é igual uma scooterzinha q peguei agora, vejo correia paralela até por 40$$, comprei original por 370$$ simplesmente pela tranquilidade dela durar perto dos 20K kms previsto.....
- Uorrned
SemControle escreveu:
Um pouco radical demais, peça original nunca foi algo supostamente indicado para ser eterno ou durar para sempre. Tudo acaba um dia tendo cuidado ou não, até a vida.
No caso é a troca da um eixo de comando de um carro que já foi usado aí pelos seus 15 anos de vida... Talvez seja o original, e vamos combinar que sendo este o caso, a peça original cumpriu muito bem o seu papel e pela evidência de uma já ter durado 15 anos, eu iria de original sem pensar duas vezes pelo histórico de robustez e pelo fato de ser algo que vai dentro do motor né....
é meu carro esta quase pronto, a mecânica que levei o carro não esta conseguindo a bomba de oleo do meu carro, ja fizeram pedido 2x e o mesmo chega a bomba errada... testaram a que esta nele e deu pressão ok, melhor comprar na internet e pedir pra instalarem ou com a pressão ok, ta normal ela ainda?
se próximo pedem e não vem certo, imagina a dor de cabeça de trocar uma comprada na internet.....
tem q avaliar as condições gerais da bomba pra ver se há necessidade de troca-la
Infelizmente e ao mesmo tempo felizmente, o carro esta comigo. A bomba antiga foi montada e ao ligar a luz de óleo não apagava, retiraram e finalmente conseguiram uma bomba do modelo do meu carro. Instalaram e o carro pegou liso, comando e tuchos trocados o barulho TEC TEC TEC sumiu, infelizmente tinha um furo no escapamento intermediário... eu ia soldar mas achei melhor substituir o mesmo, visto que o valor para a solda era 30 reais coisa que talvez não segurasse muito tempo. Motor 1.8 esta andando liso... avaliando nos proximos dias para ver se algo volta a aparecer;
Sobre o alarme, ele esta trava as portas normalmente, e possui aquela função anti esmagamento, as vezes ele fecha os vidros, buzina e torna abaixa-los, descobri que para ele fechar quando da esse erro é só ir no lado do carona e levantar o pina e abrir a porta, que ele trava tudo de novo.
mas o alarme não ta certo assim....
- 11 Respostas
- 9143 Exibições
- 5389 Exibições
- 8257 Exibições
- 3385 Exibições
- 5472 Exibições
- 7076 Exibições
- 2335 Exibições
- 3768 Exibições
- 970 Exibições
- 9174 Exibições
