[DÚVIDA] -Hodômetro parcial e relógio Classic zerando na partida. Q fazer?
- Registrado em: Sexta-feira 28 2009f Agosto 2009 11:31:06 AM
VALEU MARCELO , ESTOU CONFIANTE POIS O PROBLEMA SE ARRASTA DESDE OS 2 MÊS DO CARRO E ELES SABEM BEM , TERÇA FEIRA MANDAREI O CARRO DAI VAMOS VER ABRAÇO.
corsa clasic 09/2010 prata (msn ronaldodemarco@hotmail.com) http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=59752
- mauricio_rs
- :: GL ::
- Registrado em: Segunda-feira 16 2009f Fevereiro 2009 07:17:14 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN MAXX 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2006
No meu classic isso acontecia as vezes mesmo, mas nunca fui atrás pra ver o que era.
Mas é sintoma de bateria mesmo.
MAURÍCIO
Corsa Sedan Maxx 2005/2006 Prata 1.8 Flexpower
Fotos http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=569486#569486
Corsa Classic Preto 2007 Flexpower.
Memórias http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
_________________
_________________
- Registrado em: Terça-feira 29 2011f Novembro 2011 09:39:27 AM
Este tópico é antigo, mas a resposta do Erivelton pode dar uma solução para o meu problema. Estou com o mesmo problema, o carro não quer pegar e do nada zera o hodômetro e relógio e após zerar o carro pega normalmente, já troquei por uma Moura de 60A, tenho um som básico, alarme, trava e vidro, acredito eu que não era para ter problemas...se alguém ai tiver alguma solução agradeço demais, por que isso causa um desgaste e o pior é um dia ter que ficar na rua por causa disto.
O carro fica muito tempo parado?
Será que o alternador está carregando?
Abraços!WellingtonSantos escreveu:Este tópico é antigo, mas a resposta do Erivelton pode dar uma solução para o meu problema. Estou com o mesmo problema, o carro não quer pegar e do nada zera o hodômetro e relógio e após zerar o carro pega normalmente, já troquei por uma Moura de 60A, tenho um som básico, alarme, trava e vidro, acredito eu que não era para ter problemas...se alguém ai tiver alguma solução agradeço demais, por que isso causa um desgaste e o pior é um dia ter que ficar na rua por causa disto.
- Registrado em: Segunda-feira 14 2013f Janeiro 2013 01:47:05 PM
O meu carro é 2010/2011 não tem nenhum opcional nem vidros eletricos nem som nem nada, e está com o mesmo problema, só que além de piscar apagou todos instrumentos velocimetro, conta giros, gasolina, oleo, desmontei o painel e vi que não tinha nada demais além de um chicote, montei novamente conferi os fusíveis e nada, mas ao passar a mão atras de onde fica os fusíveis o carro voltou a funcionar, conta giros, velocimetro, temperatura e gasolina. o relógio e a km parcial ainda estão apagando, só que um detalhe quando vc liga o carro ele faz a inspeção ai aparece o relógio vc arruma ele desliga o carro quando vc liga sem dar a partida as horas permanecem como vc arrumou mas quando da a partida aí zera novamente.
Como meu carro não tem, nada de equipamento elétrico estou desconfiado que não possa ser bateria porque se o motor de arranque vira excelente e consome grande corrente porque um relógio que consome miliamperes iria apagar?!
será que não pode ser algum componente em curto?!
- Registrado em: Terça-feira 11 2015f Agosto 2015 09:15:56 AM
Eu percebi que o hodômetro parcial do meu Classic está apagando sozinho, o problema é só bateria? Eu quase nunca uso o meu carro mas as vezes eu ligo ele para dar uma carregada na mesma.
Deus abençõe todos os corseiros.
- 7630 Exibições
- 20 Respostas
- 18879 Exibições
- 3309 Exibições
- 4891 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 5686 Exibições
- 6656 Exibições
- 4344 Exibições
- 5222 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 2733 Exibições
- 6519 Exibições
Última mensagem por Samuel de Matos
