Boa tarde galera
essa é minha primeira publicação no fórum, porém sempre acompanho e já resolvi vários problemas que tive através das dicas postadas aqui
Enfim, estou com um problema na trava elétrica da porta do motorista do meu Classic 2009, vou tentar dar o máximo de detalhes para que possam me ajudar a resolver este problema
- A trava não abaixa quando ligo o alarme, todas as outras portas travam, e os vidros fecham, porém a do motorista não
- Se fecho a porta com a chave, apenas a trava do motorista abaixa, as outras não
- Se ligo o alarme, travo as três portas, e aí fecho a do motorista na chave; Quando desativo o alarme, todas abrem menos a do motorista
- Quando ligo o carro todas as travas baixam, menos a do motorista. E também não destrava quando o carro é desligado
- Quando fecho/abro ela manualmente as outras travas não fecham/abrem como acontecia antes
Enfim, depois de tudo isso dá pra saber que o problema está na trava da porta do motorista, certo? Mas o que devo trocar? Algum tutorial com fotos por aqui? Não encontrei
Levaria num elétrico pra resolver isso, mas já tive esse problema uma vez e cobraram cerca de 100 reais pra consertar, atualmente não estou trabalhando e não dá pra pagar isso aí não rs
Alguém pode ajudar?
Problemas com a Trava elétrica
- Registrado em: Sábado 22 2016f Outubro 2016 12:31:03 AM
Boa tarde. Já tive problemas assim em 2 carros. Uma opção é vc desmontar o forro da porta e revisar os fios. Se o fio estiver rompido a trava não funciona. Se depois de revista os Fiona conseguir arrumar, leva em um especialista.
Enviado de meu LG-K350 usando Tapatalk
- Registrado em: Sábado 21 2017f Janeiro 2017 06:21:39 PM
- Ano de fabricação: 2009
Vou desmontar o forro pra ver como está, se for apenas um fio rompido fica fácil de resolver... Caso não seja apenas um fio, mais algum procedimento pra tentar descobrir onde está o problema?fabio.campelo34 escreveu:Boa tarde. Já tive problemas assim em 2 carros. Uma opção é vc desmontar o forro da porta e revisar os fios. Se o fio estiver rompido a trava não funciona. Se depois de revista os Fiona conseguir arrumar, leva em um especialista.
No momento não tenho como levar num especialista
- 12774 Exibições
- 13793 Exibições
- 6981 Exibições
- 4250 Exibições
- 17 Respostas
- 9839 Exibições
- 3266 Exibições
- 9575 Exibições
- 2967 Exibições
- 9753 Exibições
- 8607 Exibições
