Bom dia boa tarde e boa noite a todos.
Tenho um Corsa Classic 2002/2003 1.6 8v Manual Gasolina. Antigamente o conta giros funcionava, depois parou a ficar intermitente funcionando quando queria ou a partir de um toc toc no acrilico com o dedo rs, leve batidinha tecnica. agora ele nao funciona mais. Acredito que não seja o sensor de rotação pois senão o carro iria apagar ou não ligar, o que da a entender é que como ele está funcionando normalmente ( o veiculo) então o módulo está recebendo o sinal do sensor de rotação. Já tirei o painel, passei limpa contato no conector, na membrana e nada. Alguem sabe o que pode estar acontecendo e como resolver?
Desde já Obrigado!
Conta Giros Não funciona no painel
- afonso.biono
- Registrado em: Sexta-feira 12 2024f Janeiro 2024 08:53:43 AM
- Ano de fabricação: 2002
se ainda segue o funcionamento do corsa B mesmo, o tacômetro ai funciona via sinal elétrico vindo da central, não tem essa relação direta com o sensor de rotação lá da roda fônica
pode ter parado por problema de mal contato como disse ao longo do tempo antes de parar definitivo, ai pode ser entre chicote e painel, entre a membrana e algum componente, ou no próprio instrumento...como possibilidades são varias, tudo indica mal contato ai no próprio painel, mas seria mais barato verificar numa casa de painéis pra testarem e baterem o martelo, é mais em conta q comprar um painel pra testar
- 9713 Exibições
- 6943 Exibições
- 7093 Exibições
- 5546 Exibições
- 4194 Exibições
- 5368 Exibições
- 3255 Exibições
- 1145 Exibições
- 3359 Exibições
- 4920 Exibições
