barulho pick up corsa ajudem por favor
- Registrado em: Quarta-feira 06 2010f Janeiro 2010 12:19:06 AM
bos noit amigos! será que alguem pode me ajudar? tenho uma pick up corsa 1.6 gl, ela esta fazendo um barulho mto estranho quando passa dos 3,200 giros. até os 3 mil giros o barulho do carro é normal bem silencioso mas quando almenta aceleraçao o barulho sobe de nivel e si torna mto incomodo, é um barulho parecendo de vibraçao! ja fiz de tudo, troquei 2escape eliminei o catalizador, os calços de motor, e tb o motor foi retificado todinho e o barulho persiste! alguem sabe o q é? os mecanicos nehum aki achou! por favor me ajudem!
obrigado desde ja
obrigado desde ja
o q foi feito nessa retifica, alguma coisa em virabrequim, volante, balancearam as partes moveis?
ta com cara de vibracao q ta elevando e se tornando muito nitida dessa rotacao pra cima
entao amigo, foi teito o motor todo, trocou as camisas, pistao, biela, o cabeçote trocou as valvulas, os tucho hidraulico, bronzina mas o pessoal da retifica n me disse nada a respeito do vira brequin. mas os mecanicos aqui viu e o motor esta funcionando redondinho, nada de barulho. eu eliminei o catalizador será q isso vai influenciar em alguma coisa o desempenho do carro? e este barulho só si persebe quando si esta dentro do carro, embaixo ou fora do carro tb n aparece nenhum sinal de barulho! alguem ja viu alguma coisa assim? ajudem por favor
realmente nao da pra entender como q esse barulho so aparece dentro do carro, nao deixaram mau soldado o escap e ta criando resonancia?
o barulho surge so com a rotacao, ou independente da rotacao, com velocidade alta tmb?
qnd surge se jogar ponto morto para?
entao amigo, andando em 5ª marcha a 3,400 giros o carro esta a 120 kmh o barulho esta aparecendo com uma vibraçao que da pra sentir até no banco! e si dar ponto morto o barulho para! quando o carro tb ta parado acelerando até 3,400 giros o barulho aparece de novo! entao amigo vc tem alguma ideia qual barulho é esse?
obrigado!
obrigado!
sem em ponto morto nao tivesse e ao colocar em ponto morto tmb nao tivesse, diria q é no cambio, mas em uma situacao faz na outra nao, realmente nao sei o q pode ser nao.....
se é do motor la fora tinha q ouvir até mais q ai dentro do carro
Algum problema no volante do vira?
é o q eu cogitava e ainda imagino ser o problema q o conjunto foi modificado alguma coisa e nao balanceado ai dessa rotacao pra frente se torna nitido o barulhoMachDown escreveu:Algum problema no volante do vira?
mas entao amigo, antes de fazer o motor o barulho ja existia, será q antes tb estava com o mesmo problema? vo levar na retifica d novo e pedir para dar uma olhada! mas obrigado pela dica!!! valeu
nem adianta entao o pessoal teria q ter procurado isso qnd tava na oficina
dificil desbalancear um volante, vira sozinhos
qnd e como surgiu o barulho?
- 6276 Exibições
- 2969 Exibições
- 24 Respostas
- 36819 Exibições
- 38 Respostas
- 47886 Exibições
- 509 Exibições
- 4945 Exibições
- 4834 Exibições
- 1406 Exibições
- 4376 Exibições
- 2931 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
