- Danilotti
- Registrado em: Quinta-feira 12 2019f Dezembro 2019 10:38:52 PM
Olá pessoa uma duvida, tenho um Corsa Wind 2000 motor 1.0 8V 4 portas, na ficha o consumo dele é urbano 12,8 km/l e 15,1 km/l na rodovia sei que muitas vezes não da pra seguir esses números a risca, mas ele esta fazendo de 10 km/l 10,5 a 11km/l no máximo, urbano, e de 12 km/l a 12,5 rodovia, e andando de boa entre 80 km/h e 90 km/h , vejo muita gente falando que o corsa é muito econômico não que o meu é gastão mas acho que poderia melhorar um pouquinho, mas troquei correia dentada, válvula termostática, 4 pneus zero, vela e cabo e esta alinhado mas não muda, um detalhe importante é que meu carro está sem catalizador, se eu colocar o catalizador posso obter resultados melhores e significante na autonomia ?
- Registrado em: Quarta-feira 10 2021f Novembro 2021 05:01:02 PM
Depois que fiz a troca de bronzinas, anéis e arrumei o cabeçote ( ele estava com corrosão por isso misturava água e óleo, não era superaquecimento, afinal mesmo usando aditivo, já são quase 27 anos ), o consumo na cidade varia muito, depende da distância, trânsito, mas está fazendo mais que 10,5 km/l.
Na estrada consegui medir um percurso de 384 km, pegando trânsito pesado na hora de sair e voltar de São Paulo. O consumo ficou em 17,10 km/l, eu e um passageiro, velocidade entre 90 e 100 km/h, incrível!! Fiz o abastecimento no mesmo posto e na mesma bomba, uso gasolina aditivada Total Energies.
Ainda estou usando os pneus 165/70r13, medida original que veio com o carro, infelizmente só a Goodyear ainda fabrica estes pneus, as outras marcas deixaram este mercado há muito tempo.
Se um dia a gasolina voltar a ter 22% de etanol, o consumo pode melhorar ainda mais.
O carro não tem AC nem DH, está com 190200 km e a embreagem ainda é a original da fábrica.Vermelho97 escreveu: Domingo 10 2024f Março 2024 04:43:42 PM Depois que fiz a troca de bronzinas, anéis e arrumei o cabeçote ( ele estava com corrosão por isso misturava água e óleo, não era superaquecimento, afinal mesmo usando aditivo, já são quase 27 anos ), o consumo na cidade varia muito, depende da distância, trânsito, mas está fazendo mais que 10,5 km/l.
- Registrado em: Domingo 21 2024f Abril 2024 03:58:24 PM
Bom dia !Tenho um wind 1.4 Efi
,e o consumo dele na cidade tá me intrigando, tá fazendo no máximo 7km /l
A questão é que foi trocado velas e cabos ,inclusive a bobina tá nova,sonda lambda funcionando normal ,resumindo aparentemente tudo funcionando de boa .
O que eu queria saber ,se o trajeto que percorro todo dia interfere ,pois são muitas lombadas, sinais e tem um morro que parece mais um muro de arrimo pra subir e ando apenas 5km por dia ,tem dias que até mais ..Será que teria algo p eu olhar aí e melhorar esse consumo ou pela descrição e isso mesmo ..
Valeu !
Valeu !
tudo ai interfere em desfavor, motor nao chega na temperatura de trabalho, toda hora reduzida pra marchas baixas e de forçaDionimar escreveu: Segunda-feira 24 2024f Junho 2024 11:21:47 AM Bom dia !Tenho um wind 1.4 Efi
Valeu !
- Registrado em: Segunda-feira 22 2024f Julho 2024 11:17:37 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN WIND 1.0 MPFI
Opa rapaziada tudo tranquilo ?! Comprei um corsa sedan 99/2000 1.0 mpfi, e bom é meu primeiro carro, a treta é o consumo, o carro tava andando bem sem falhar ou engasgar, comecei a notar um consumo muito alto, em torno de 5km/l, u. Mecânico da minha cidade rastreou o carro , a sonda não estava marcando, foi trocada, trocou também, filtro, velas, os cabos de vela, limpou os bicos e apagou os erros, mas mesmo assim o carro ainda estava baixando o ponteiro muito rápido, ele pediu pra rodar até a gasolina acabar e colocar 5L de gasolina no tanque e medir, fiz a média dentro da cidade, ele rodou 36.2, fazendo a conta tá dando 7.2 km/l e na estrada fazendo o mesmo teste deu 10.2 por ser um carro 1.0 talvez a média teria que ser melhor... o funcionamento do motor tá bala, não baixa óleo nem água, tá ali com seus duzentos e vinte mil rodados tô pensando em vender o carro, essa média de combustível tá complicada por um carro mil
carro mil nao é sinônimo de economia, eu nao sei quem vendeu essa ilusão lá atras e todo mundo abraçou essa ideia.....Marcorelio_Mi escreveu: Quinta-feira 25 2024f Julho 2024 08:35:37 AM Opa rapaziada tudo tranquilo ?! Comprei um corsa sedan 99/2000 1.0 mpfi, e bom é meu primeiro carro, a treta é o consumo, o carro tava andando bem sem falhar ou engasgar, comecei a notar um consumo muito alto, em torno de 5km/l, u. Mecânico da minha cidade rastreou o carro , a sonda não estava marcando, foi trocada, trocou também, filtro, velas, os cabos de vela, limpou os bicos e apagou os erros, mas mesmo assim o carro ainda estava baixando o ponteiro muito rápido, ele pediu pra rodar até a gasolina acabar e colocar 5L de gasolina no tanque e medir, fiz a média dentro da cidade, ele rodou 36.2, fazendo a conta tá dando 7.2 km/l e na estrada fazendo o mesmo teste deu 10.2 por ser um carro 1.0 talvez a média teria que ser melhor... o funcionamento do motor tá bala, não baixa óleo nem água, tá ali com seus duzentos e vinte mil rodados tô pensando em vender o carro, essa média de combustível tá complicada por um carro mil
motor é fraco, vc tem q acelerar muito mais pra tirar da imobilidade, qq subida tem q acelerar mais pq tem motor fraco, essas duas situações somadas com transito, é a receita justamente pra nao andar longa distancia c o tanque.....
no mais, o pé direito q dita o consumo
Pessoal ,ando todo dia 5 km p ir de manhã e 5km a noite p voltar do trabalho,trânsito e meio lento, morro ,faixas elevadas por todo lado e sinal um encima do outro ,andando no maximo de 3 marcha ,corsinha tá bebendo sem base ,urbano não dá mais que 6.2 ,já passei rastreador e não dá nada ,velas ,cabos ,bobinas ,sensor de temperatura ,atuador de macha lenta e sensor da borboleta são novos ,testado bomba de combustivel e regulador de pressao do bico e estão ok ,não dou arrancada brusca e nem freiada ,anda na manha ,carro não dá fumaça, não baixa oleo nem água,tá alinhadinho e pneus sempre calibrados ,não tem entrada falsa de ar .Enfim ,já não sei mais o que procurar ,e um corsinha efi 1.4 ,devia pelo menos tá fazendo uns 8km ... Se algum tiver uma ideia ,ficarei grato !
Valeu!
Valeu!
a resposta já esta em tudo q falou, percurso q carro nem esquenta de fato, subidas, transito, só chega a usar terceiraDionimar escreveu: Quarta-feira 25 2024f Setembro 2024 10:47:41 PM Pessoal ,ando todo dia 5 km p ir de manhã e 5km a noite p voltar do trabalho,trânsito e meio lento, morro ,faixas elevadas por todo lado e sinal um encima do outro ,andando no maximo de 3 marcha ,corsinha tá bebendo sem base ,urbano não dá mais que 6.2 ,já passei rastreador e não dá nada ,velas ,cabos ,bobinas ,sensor de temperatura ,atuador de macha lenta e sensor da borboleta são novos ,testado bomba de combustivel e regulador de pressao do bico e estão ok ,não dou arrancada brusca e nem freiada ,anda na manha ,carro não dá fumaça, não baixa oleo nem água,tá alinhadinho e pneus sempre calibrados ,não tem entrada falsa de ar .Enfim ,já não sei mais o que procurar ,e um corsinha efi 1.4 ,devia pelo menos tá fazendo uns 8km ... Se algum tiver uma ideia ,ficarei grato !
Valeu!
mas neste tópico q movi tem algumas boas dicas, é só ler todo q vai se conformar c este consumo mesmo
Boa noite !Meu corsa e um efi 1.4 ,e não tá fazendo mais do 7km/l urbano ,já foram testados e trocados ,map ,sonda lambda ,sensor temperatura, atuador de marcha lenta ,filtro de ar ,velas cabos e bobina ,linha de combustivel tudo ok ,limpeza na tbi em dia e o bico pulveriza normal .Mas ando 5km de manhã e 5km a noite quando venho do trabalho, pego horário de trânsito, as vezes intenso as vezes menos ,mas sempre é um freia e diminui ,sinal um atrás do outro fora alguns morros que ainda tenho que subir ,nao da pra andar mais que de 3 marcha. Será que isso pode tá influenciando no consumo, pois vejo donos de modelos como o meu falando que chega a dar 10 ,12 urbano ,pois parte mecânica já não tem o que procurar .
Valeu !
Valeu !
- 7055 Exibições
- 4852 Exibições
- 2753 Exibições
- 6654 Exibições
- 6873 Exibições
- 4493 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 2970 Exibições
- 3395 Exibições
- 6279 Exibições
- 3947 Exibições
