Oi pessoal, venho pedir uma luz para vocês, sou dono de um Corsa Wind efi 96. Eu tive um problema onde o escape entupiu e o carro ficou completamente estranho, desde então venho tentando arrumar.
Irei falar do problema atual e o que eu já fiz.
Desde que entupiu o escape, o carro tem apresentado um consumo de gasolina exagerado (entupiu o silenciador traseiro, eu ja removi), em 4km estou gastando coisa de 10 litros, o bico injetor está fazendo um barrulho de ar, acredito que seja ele atuando na sua capacidade máxima pois já arrumei todo o tbi e troquei as juntas, já troquei o bico por outros 2 de marcas diferentes e nada muda, mexi com o ponto do coletor tbm pois estava dando cheiro de gasolina e pipocos como se fosse um 38 (Pistola) melhorou mas não 100%. Atualmente o carro parou com os pipocos, mas descobri que os cilindros (olhando de frente) da esquerda estão com queima irregular, troquei somente os cabos de vela desse cilindros, parece ter melhorado. Mas o barulho no bico continua e a queima irregular também.
O que eu já troquei:
Velas, cabo de vela, bico injector, sensor de temp do coletor, atuador de marcha lenta, fiz todo o reparo no tbi. Já foi feito todo o motor parte de baixo e de cima, e antes do entupimento não apresentava esse defeito
Eu iria fazer mais testes, mas a grana ficou curta, eu ia trocar a bobina, copinho do coletor e o rotor que fica dentro.
Alguém já teve esse problema ou alguma possivel solução?
[DÚVIDA] - Corsa com som alto de bico e consumo alto
- Registrado em: Quarta-feira 11 2024f Dezembro 2024 07:05:36 AM
vc fez tudo isso, o normal é queimar as válvulas de escap, ou trincar e perder pedaços por conta do aquecimento
pode ter certeza q se tivesse perto de fazer 10 litros em 4kms já teria destruído esse motor, pq nao teria mais lubrificação alguma, o nível no cárter já teria transbordado estourado todos retentores, além de pipocar muito, se é q conseguiria manter vela queimando com tanta gasolina, e ela estaria saindo liquida na ponta do escap
Saindo líquido não sei, mas as velas tão ficando bem impregnadas de fuligem, ontem eu fiz um teste com wd40 aparentemente está dando entrada falsa de ar no coletor, mas é estranho pois antes do ocorrido não estava assim e eu não mexi no coletor. Mas o cheiro de gasolina no escape está bem forte, só de ficar perto arranha a garganta.
vai ter q achar um bom mecânico q esteja disposto a trabalhar direito, ficar achando coisas, e sem entender como aparecem problemas com tudo q ja aconteceu e fez no carro, vc nao vai chegar em lugar nenhum...
é uma serie de problemas em cascata nesse carro, precisa ferramental e conhecimento pra começar a diagnosticar tudo q ele tem de errado, e nao é pouca coisa, bem capaz de ter q ir resolvendo aos poucos e um a um esses problemas...
Corrigido 80% estava com entrada falsa de ar no tbi e no coletor de admissão. Continua beberão mas bem menos
Problema Resolvido: após trocar muitas peças achei aonde estava o problema o bico injector que eu comprei era para o corsa 1.0 alcool, o bico a alcool contem 4 furos grandes , enquanto o gasolina contem somente um furo no meio, esses bicos estão dificeis de achar e nao tem grandes informações na internet, encontrei o bico antigo dele aqui em casa da epoca que meu pai comprou o carro la em 2008 por ai, e da diferença para o bico atual de exemploe estou deixando dois link de imagens desses bicos
bico gasolina: https://images.tcdn.com.br/img/img_prod ... 4578e0.png
bico alcool: https://www.clrparts.com.br/wp-content/ ... /107-3.jpg
- 7051 Exibições
- 3242 Exibições
- 3617 Exibições
- 11 Respostas
- 2289 Exibições
- 33 Respostas
- 25215 Exibições
- 181 Exibições
Última mensagem por rogdigue
- 2391 Exibições
Última mensagem por Geon.nnf
- 2481 Exibições
- 704 Exibições
- 3580 Exibições
