Quem anda em duvida para trocar a agua do sistema de arrefecimento e tirar o ar do sistema
Eis um trecho...
...Após completar o reservatório até o nível, funcione o carro (o reservatório deverá estar sem a tampa).
11) Acelere um pouco o carro para que o líquido circule em todo sistema, saindo assim o restante do ar. Você notará que o líquido do reservatório começará a baixar um pouco.
12) Deixe o carro esfriar um pouco e complete, se necessário, o reservatório até o nível máximo. O nível não poderá ultrapassar a marca máximo quando o motor estiver com a temperatura ideal e a marca mínimo quando estiver frio.
13) Funcione o carro. Agora, com o reservatório tampado e, com uma suave aceleração, permaneça até a ventuinha acionar.
14) Desligue o motor. Quando o motor estiver frio, abra o reservatório com muito cuidado. Não se esqueça: só quando o motor estiver frio, caso contrário isso poderá provocar sérias queimaduras se o líquido vier a cair em seu corpo.
15) Finalizando, basta ver se o nível está OK e se debaixo do carro não há nenhum vazamento. Pronto, seu carro irá trabalhar, a partir de agora, com a temperatura ideal.
Tutorial completo em
http://www.monzaclube.com/fafacil/fafac ... ento.shtml
Limpeza do sistema de arrefecimento e ar do sistema
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 5310 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 2462 Exibições
- 6203 Exibições
- 5131 Exibições
- 35 Respostas
- 33490 Exibições
- 8137 Exibições
- 6224 Exibições
- 4539 Exibições
Última mensagem por Retg
