[DICAS & SOLUÇÕES] Problemas comuns em Corsas!
Rafaelmarques56
Registrado em: Segunda-feira 01 2014f Setembro 2014 12:55:12 PM
Mensagem por Rafaelmarques56 »
olá galera o meu corsa começou a corta a gasolina e fui tirei o alame e continuo levei no auto eletrico e detectou o sensor de rotação ai troquei andei uns 3 km começou a corta de novo e morre
agora tem dia que vc roda 10 km seguido pega normal e do nada corta tem dia que roda uns 30 km normal e ele vai e corta
ai mandei trocar velas e cabos e e bomba de gasolina
o problema persiste
o carro andando do nada morre
do na partida volta a pegar tem vezes que tenho que ta varias vezes na partida para pegar ai roda alguns km e começa de novo o problema me ajude :???
Corsa 1.0 4 pts mpfi gasolina
ano 1999
GRCarneiro
Registrado em: Sexta-feira 22 2015f Maio 2015 01:09:58 AM
Mensagem por GRCarneiro »
Na Dica 316 - Veículo: Chevrolet Corsa 1.0 mpfi 1997
Defeito: Veículo ao andar perde o rendimento e apaga
gostaria de saber se é o filtro de combustivel que foi trocado?
Obrigado.
alcineu
Mensagem por alcineu »
No caso do defeito 316 eles trocaram o refil que é a bomba de gasolina, pelo que parece, em cima da bomba havia algo trincado e a pressão do sistema de combustivel caia. Tem um pequeno mangote de borracha entre a bomba e a tampa do tanque que costuma rachar, folga na abraçadeira, em cima do tanque costuma vazar.
No caso desas abraçadeiras tipo pressão, troquem por aquelas de aparafusar.
notem que els checaram a pressão ao extremo até aparecer a queda de pressão.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
thaisbds
Registrado em: Domingo 28 2015f Junho 2015 12:39:28 PM
Mensagem por thaisbds »
Olá pessoal, tudo bem?
Comprei um Corsa Sedan automático 2002, 2003. Ja estou com ele há uns dois meses, mas, ele tem me preocupado.
A primeira coisa, é que em subidas, dá a impressão de que as marchas não trocam. Não consigo acelerar, ele não tem força e sinto um cheiro de 'queimado'... Parece que força muito o motor e o carro fica esguelando.
A outra é que ele tem oscilado na marcha lenta...
Já não sei oq fazer... To com medo de ser algo mais grave, ficar na mão ou ter um prejuízo grande. Podem me ajudar dando dicas ou indicando profissionais honestos em sp.
Obrigada!
José Leal
Mensagem por José Leal »
Se vc aperta o acelerador, o câmbio faz o kick down (reduz uma ou duas marchas)? Se sim, é até normal ele subir bastante de giro.
Faz um teste: puxe o freio de mão e engate o D. Acelere gradualmente e veja se o giro do motor não passa de ~2500RPM. Se não passar, o câmbio não está patinando e está tudo bem. Se passar, comece a pensar em pelo menos trocar o óleo desse câmbio e verificar no filtro dele se não tem limalha de ferro. Se continuar o problema, aí tem que refazê-lo. Pode separar uma grana aí.
tem um lugar no abc, pelo menos é bem comentado, nunca fiz nenhum serviço la, qq coisa se precisar passo detalhes....
mas se acalme q se não ta baixando marcha como deveria, nem sempre é defeito no cambio, quem gerencia isso não é diretamente o cambio....
JoãoCarlos_90
Registrado em: Quinta-feira 24 2015f Setembro 2015 11:21:39 AM
Mensagem por JoãoCarlos_90 »
Bem... Sou novo por aqui,
Mas ja venho a meses rodando por oficinas e não consigo solucionar o meu problema.
Possuo um Corsa Hatch 2011 1.4 Econoflex, até hoje abasteci apenas gasolina. Então la vai o problema: "Toda que vez que ligo o carro quando frio, ele funciona perfeitamente na lenta durante uns 30 segundos, logo após ele começa a tipo se engasgar oscilando a lenta de leve mas enche o saco, e se neste momento eu saio andando com ele, é que nem domar um cavalo. Depois de mais um tempo ele fica normal e ando perfeitamente com ele"
Pois bem, como falei ja fui em varias oficinas ja tentaram as seguintes coisas:
- Trocaram todo aquele conjunto da Borboleta
- Limparam o reservatório de gasolina.
- Passaram scaner e nada acusou
- troquei bateria
- troquei cabos de vela e as velas.
Bem ja fiz tudo isso, gastei uma nota já e ninguem descobre.
Alguem tem alguma idéia?
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
JoãoCarlos_90, se é bem leve existem outros relatos aqui sobre o mesmo problema.
Teoricamente sem solução, acredito que possa ser a injeção se acertando e acordo com leitura do sensor de oxigênio. Vai ver relatos do membro LUCIANO sobre esse defeito.
Andando no Etanol quase que 100% do tempo não sinto isso, das poucas vezes em que usei gasolina foi mais raro ainda quando isso aconteceu, então não tenho referência pra identificar motivos que potencializam isso. O esquema é relaxar, dando mais um tempinho ele para. E viva nosso gasolixo.
JoãoCarlos_90
awaked escreveu:JoãoCarlos_90, se é bem leve existem outros relatos aqui sobre o mesmo problema.
awaked
Estou hoje tentando fazer o seguinte:
Dei uma lida nos comentarios, e estou deixando de hoje para amanha meu corsa com os cabos desligados da bateria ligados apenas por uma ponte, amanha demanha, vou ligar a bateria denovo, e fazer um macete que um membro daqui postou, e dar partida mantendo o carro ligado até a ventoinha ligar e posteriormente desligar.
Acredito que a gasolina deve ser uma das grandes culpadas, mas muitos relatos existem tambem do módulo manter registrado erros na memória, e posteriormente mesmo passando scaner ou similares tais erros nao acusam.
Amanhã vou testar, e vou postar o resultado.
rafarace
Registrado em: Segunda-feira 24 2015f Agosto 2015 11:55:59 AM
Mensagem por rafarace »
JoãoCarlos_90 escreveu:
awaked
No meu caso, esse procedimento de desligar os cabos não funcionou.
Carro pega rapido no alcool, o que nao ocorre quando esta na gasolina. Fora isso está bebendo horrores.
Os scanners que passaram não indicam nenhum erro.
Alguem conseguiu alguma solução para o problema?
