[SOLUÇÕES] Ligação do dosador HPI após a borboleta....
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:35:45 PM
o pessoal fala do q tem. ninguem pode falar do q nao tem. a maioria tem MPFI turbinado, nao EFI turbinado. os q tem EFI turbinado nunca abriram um topico pra falar sobre preparações especificas pra EFI.
entao Pedrock, vc pode ser o pioneiro a encabeçar a discussão sobre EFI, e vc ainda me deve 20 conto.
Ex Corsa Super 1.0 8v mpfi 1996 turbinho
Atual Corsa Hatch GL 1.6 8v mpfi 1999 aspirado
- Pedrock
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 02:44:06 PM
Não esqueci não do seu dinheiro, só que estou com uma certa dificuldade de acessar a net, passa os dados da sua conta no heyjoejunior@ig.com.br.dalton_lopes escreveu:o pessoal fala do q tem. ninguem pode falar do q nao tem. a maioria tem MPFI turbinado, nao EFI turbinado. os q tem EFI turbinado nunca abriram um topico pra falar sobre preparações especificas pra EFI.
Referente ao tópico, concordo em termos, pois a discusão em palta é sobre o HPI, mas deixa para lá, pois sua idéia do tópico somente para EFI venha a dar certo.
Um grande abraço,
JuNiOr
-----Corsa Turbo uma boa brincadeira-----
-----1.0T-----
-----1.0T-----
pro causa da boa ideia do topico sobre efi quero mais R$10,00 rsrsrsrs
vou te mandar uma MP
- Registrado em: Sexta-feira 15 2006f Setembro 2006 09:08:15 AM
Alguem pod me ajudar com um esquema de ligação do HPI no corsa EFI?
- Pedrock
Então, o meu esta ligado na mufla mesmo antes do corpo de borboleta, só que na entrada de ar do hpi coloquei um giclê 110, isso ajuda e muito na fase aspro!leobeavis26 escreveu:Alguem pod me ajudar com um esquema de ligação do HPI no corsa EFI?
Junior
-----1.0T-----
-----1.0T-----
- Registrado em: Quarta-feira 28 2004f Abril 2004 04:10:23 PM
amigo Jota a ligação apos borboleta no hpi , seria ligado aqui onde está circulado em roxo ????
M@rquinhos - CORSA CLUBE
email ou msn: freakzoid@msn.com
CORSA PIQUET (amarelo) com 1.2kg
UNO TURBO ORIGINAL VERMELHO
FUSCA 76 ORIGINAL AZUL ( roubado)
Corsa Sedan VHC 05 ORIGINAL
- Registrado em: Sábado 18 2006f Novembro 2006 12:19:14 PM
então pra matar à pau essa questão:
se turbinar com bico extra e gerenciador--> não precisa de HPI,
se turbinar arrombando os bicos e o diabo à--> 4 precisa de HPI,
é isso mesmo? ou entendi errado ?
tem uma foto do motor do jota na pagina 8 com um circulo roxo , é ali onde é ligado o hpi ??? tem q usar um gicle mesmo ?dalton_lopes escreveu:na verdade, a ligacao da tomada de ar do hpi deve ser feita com um T, pegando vácuo depois da borboleta e pegando pressao de antes da borboleta. use gicles nas tomadas de ar do T. ligar o hpi antes da borboleta apenas nao é correto. se se carro estiver aparentemente liso com o hpi ligado antes da borboleta, é certeza q tem coisa errada.
faz tempo que não escrevo nada aqui. deve ser pq sou ex-turbo. hehe.
o povo, se vcs usam bicos abertos e pressão inicial acima ou igual a 2kg, esqueçam o lance com o giclê! arrumem seus bicos que estão muito pouco abertos e depois voltem aqui. vocês até podem me falar "eu uso esses bicos a mais de 1 ano e meu carro nunca quebrou!" e eu vou dizer: "você acha que seu carro é liso e potente, mas você nunca teve um carro bem acertado. acha que é simplesmente instalar o kit e sair espirrando? qual o torque? potência? cadê o gráfico no dyno? e a faixa do torque? nossa! a potência máxima só vem nessa rotação? nossa! que torque demorado!"
REFLITAM!
REFLITAM!
é quase issorickeloy escreveu:então pra matar à pau essa questão:
Turbinar com bico original abertos 35% para o álcool + Suplementar = Precisa do hpi para fazer ajuste fino da pressão do combustível e não apenas regular o tempo de injeção. (usando o suplementar, vc chega a "sentir o bico funcionar". isso é errado. vc não tem que sentir nada. o giro tem que subir e descer livremente sem buracos. tem q ser como se fosse um carro original)
Turbinar com bicos abertos específicos para a nova cavalaria = Toda a regulagem é feita com HPI e giclês. (esta fica perfeita! carro liso. torque bem distribuído, potência na rotação correta. tudo de bom. claro, com a turbina correta e um coletor que preste. não adianta bico e acerto bom com turbina e coletor zuado. mas isso é outro assunto.)
um dia a biaggio aprende fazer turbina. heheehe. quem conhece, sabe! heheheheh.
- 6000 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 5579 Exibições
- 3188 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 3360 Exibições
- 3768 Exibições
- 9035 Exibições
- 4182 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 6237 Exibições
- 13 Respostas
- 10332 Exibições
