[DÚVIDA] - Pioneer 310 D4
- Registrado em: Quarta-feira 11 2014f Junho 2014 09:23:13 PM
Boa Tarde!
Comprei 2 Pioneer Tsw 310D4, 2 Cornetas Selenium D250x, 2 Super Tewter Selenium estou com duvida em qual mudulo comprar.
Alguem poderia me explicar qual modulo compro para os Subs
E qual modulo compro para os Drives?
Sou novo aqui e novo em esquema se som, se alguem poder me ajudar agradeço.
possibilidades sao varias, primeiro ver q arranjo vai montar pra ver como fica a impedancia do conjunto e ai procurar um modulo q de essa potencia nesta impedancia....
- :: ST ::
Eu compraria um módulo para os subs e outro para corneta e tweters, ao meu ver fica mais fácil, os subs tem 400rms com bobinas duplas se não me engano duas de 4Homs então pode pegar um módulo mono de uns 800 a 1000 wrms que toque em 2 homs ligando as bobinas em paralelo e os subs em paralelo. Já os twiters e cornetas um módulo de 4x100 rms da conta.
mas se sao duplas de 4ohms o arranjo fica complicado, precisa ver qnts canais esse modulos vai ter
supondo modulo de 2 canais, 1 pra cada sub, seria bom canal de 2ohms ou 8 ohms ( paralelo ou serie respectivamente as bobinas, ou ainda melhor, como indicado 1 canal de 4ohms, daria certo de todo jeito, pq vc poderia ligar um sub em serie com o outro, se inicialmente estiver em paralelo as bobinas, daria os 4, ou as bobinas do sub em serie, os 2 subs em paralelo fechando os 4ohms, existem muitas formas de fazer o arranjo...particularmente, procuraria 1 canal so pra tocar os 2 subs, ou 2 canais totalmente independentes, pra ligacao completamente isolada de um sub do outro, sem misturar bobinas, e corretamente polarizadas, senao queima na primeira batida....ou com pouco tempo tocando
sem sombra de duvida um modulo pros graves e outro pros agudos é a melhor saida, pq dificilmente encontra um modulo q tenha tanta flexibilidade e canais pra se adequar em potencia e impedancia nas faixas pretendidas....
Então eu sou meio lezado nessas coisas, como achei os subs baratos comprei.
a minha intenção é essa mesmo que vcs estão falando, comprar um modulo para os subs e outro para os drives.
mas vcs teriam algum bom e barato pra me indicar?
e se tem alguma loja de confiança tambem pra instalar?
Eu sou de São Paulo - Guarulhos
Desculpa a encheção de saco, mas é que eu nunca tive som agora que tenho to parecendo um mlk de 10 anos que ganho um presente.
Desde ja agradeço...
sem saber exatamente se sao como o suposto nem tem como indicar.....se ao contrario do q supomos seus falantes forem de 2ohms ja era, tem q rever tudo.....
- Registrado em: Sexta-feira 21 2014f Março 2014 10:16:18 AM
Pelo modelo, Tsw 310D4, não dá pra afirmar que se trata de um bobina dupla de 4 Ohms? senão, não seria um S2 ou S4, simples, ou ainda uma D2, dupla de 2 Ohms?
- :: ST ::
Poisé tenho quase certeza que é 2 de 4 homs, se der tira uma foto da parte traseira de um dos falantes, esses alto falantes possuem um excelente custo beneficio até baratos pela qualidade, porém o resto da instalação encarece, módulo, fio, porta fusível, cabo rca e caixa somando tudo não sai barato, te indico módulos taramps ou soundigital e aconselho a pegar digital pela questão de não consumir tanta energia e ocupar pouco espaço e não aquecer tanto.
vi bobina simples, mas parece raro
Bom dia!
O que eu vou fazer é o que vcs me falaram, comprar um modulo para os drives e um para os Subs.
Então tenho 2 Subs de bobina dupla a 4 ohms cada um.
Por isso que pedi a ajuda de vocês, se posso comprar modulos de 1 e 2 ohms. E se vcs tem algum que sirva a custo beneficio.
Eu moro em guarulhos - sp, caso vcs conheçam algum profissional para indicar pra instalar eu agradeço, pois só falta comprar os modulos.
Desde já agradeço a ajuda.
- 517 Exibições
- 15604 Exibições
- 4686 Exibições
- 4319 Exibições
- 5791 Exibições
- 13395 Exibições
- 6591 Exibições
- 5476 Exibições
- 5067 Exibições
- 8970 Exibições
