[DÚVIDA] - Montando som simples
- Registrado em: Segunda-feira 05 2012f Março 2012 04:54:47 PM
Galera, tenho algumas peças de som aki, mas gostaria de algumas dicas para montar, vou dizer o equipamento que tenho e vcs poderiam me dar sugestões das posições e ligações?
4 alto falantes triaxias selenium 6TR4A de 6" e 60W RMS
2 alto falantes triaxiais selenium 5TR4A de 5" e 50W RMS
1 Sub woofer Bomber Slim de 10" e 200W RMS
1 Modulo Taramps TL600 de 2 canais digitais e 170W RMS
1 kit 2 vias Selenium
1 Modulo Taramps T200x2 digital 200W RMS
1 Cabo RCA Blindado taramps de 5 metros
poderiam me dar essas dicas?
alguem???
- morgadoej
- Registrado em: Segunda-feira 28 2012f Maio 2012 09:18:11 AM
Eu colocaria o kit duas vias na frente ligado no modulo e um par de 6' no tampão ligado direto no player ( pro palco sonoro ficar bom, se naum dah impressão do som vir só de trás mas vc que sabe.. pode ligar no modulo tbm....) e o sub no porta malas ....
essa configuração é parecida com a minha e se vc quiser um som pra dentro vc vai gostar mto do resultado... bate bem e tem voz tbm.....
Atual :Corsa Classic 2008 Preto
Anterior :Corsa Mpfi 97 Verde
morgadoej, poderia me dizer onde vc colocou os modulos? e por onde passou os fios?
- morgadoej
coloquei no porta malas pq a ventilação lá é melhor... como o banco do classic não tem akela chapa de ferro atras deixei o modulo encaixado atras do banco naquele espaço que tem, coube o meu certinho... um falcon hs960... e os fios vc embaixo do carpete na lateral do carro... quase embaixo das borrachas da porta.....viniciusc86 escreveu:morgadoej, poderia me dizer onde vc colocou os modulos? e por onde passou os fios?
morgadoej, mas por exemplo, energia para um lado e som para o outro??? coloco os dois modulos na mala?
- morgadoej
Então cara, tinha que ver... pq no meu caso o modulo é mono e estéreo... ai esquenta bastante.... no seu caso como são dois deve ser um só estéreo e um só mono certo?viniciusc86 escreveu:morgadoej, mas por exemplo, energia para um lado e som para o outro??? coloco os dois modulos na mala?
Tem muita gente que instala o modulo estéreo na frente do carro... embaixo do carpete do lado do passageiro.... bem em cima quase em baixo do porta luvas, nunca vi alguém falando que queimou... mas o que vc vai usar para o sub.. voçe já vai passar fiação lá pra tras.. entaum coloca ele lá no porta malas..... e o ideal é passar os fios de energia de um lado e os fios dos falantes do outro.... mas eu passei tudo junto e não tive problema.....
entendi. tentarei colocar ele ali em cima do porta luvas entaum... to perguntando pq eu notei q to captando interferencia do motor no som e eh nos RCA... ai fica chato pacas.
- morgadoej
entaum é melhor passar separado mesmo.... pq som com interferência é ruim de mais...viniciusc86 escreveu:entendi. tentarei colocar ele ali em cima do porta luvas entaum... to perguntando pq eu notei q to captando interferencia do motor no som e eh nos RCA... ai fica chato pacas.
talvez o rca seja mais sensivel.. o meu não é rca....
o bom de colocar na frente é que economiza nos fios tbm....
depois de instalado fala como ficou....
- Registrado em: Quarta-feira 12 2012f Dezembro 2012 09:07:39 PM
Tudo bem galera? sou novo no forum e gostaria de algumas dicas de som para meu classic 2012.
Eu gostaria de montar um projeto com
1 kit 2 vias bravox cs60b 65w rms
1 par da pionner ts 1730br 50 w rms ( esse eu ja tenho)
1 sub (não sei a potencia que devo colocar)
1 modulo.
vcs podem me dizer qual sub e qual modulo devo colocar, e se posso colocar super tweeter e corneta.
1 modulo.
- 503 Exibições
- 15583 Exibições
- 8966 Exibições
- 8437 Exibições
- 5823 Exibições
- 4676 Exibições
- 4316 Exibições
- 5777 Exibições
- 2747 Exibições
- 6584 Exibições
