D.I.Y. - Caixa dutada p/ 2 sub 12''
Área destinada à tutoriais e explicações de instalações, Fotos de projetos concluido, modelos prontos para cada tipo de corsa e avaliação de equipamentos.
du_82
Registrado em: Segunda-feira 03 2005f Janeiro 2005 03:27:30 PM
Mensagem por du_82 »
E ai pessoal beleza,
Resolvi montar um som pro meu carro, pesquisei algumas coisas aqui, outras no auto som, algums no google também e resolvi fazer tudo em casa mesmo!
Carro: Corsa GL 1.6 2 pts
Vou fazer um passo a passo aqui, para que alguem queira se aventurar tbm...
1º - Comprei uma chapa de MDF 20mm e pedi para que a madeireira ja fizesse os cortes principais. (foto 01 e 02)
foto 01
foto 02
2º - Calculando o tamanho corretos de todas as partes... (foto 03)
foto 03
3º - Inicio dos cortes em angulo para perfeito encaixe das peças... Aqui foi a pior etapa, como não tinha serra de bancada, utilizei uma serra circular de mão... é muito dificil fazer um corte 100% plano... deu um grande trabalho para acertar os erros de corte na plaina (manual). (foto 04 e 05)
foto 04
foto 05
Continuo depois... Fiz a caixa inteira em apenas 1 dia e com a ajuda de um primo. Nunca tinha mexido com madeira, mas é bem legal, melhor ainda ver o resultado final, perfeito!
Caixa ja dentro do pequeno porta-malas!
Frente da caixa pronta... antes de fixar no restante da caixa, irei fazer os conectores dos cabos, reforçar as laterais e demais acabamentos.
Finada: Picape Corsa GL 1.6 EFI Turbo 1kg 164cv
Atual: Corsa GL 1.6 MPFI 2 Portas - Original
possamai
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:32:30 PM
Mensagem por possamai »
Putz.. excelente trabalho manow..
Parabéns.. aparentemete ta ficando top éim... continue assim.. depois de pronto vc terá a satisfação de ver e dizer que foi vc que fez.. ;)
Contiue postando para acompanharmos o tópico..
Possamai
Status: Temporiarm. sem carro
Tudo no Tópico: Fotos (Pg6) - Atualizado em 09/08/2007
du_82
possamai escreveu:Putz.. excelente trabalho manow..
Possamai
Valeu possamai!
Trabalho em outra cidade, portanto tenho tempo pra mexer só nos finais de semana... mas ja chegaram os dutos, nesse final de semana irei coloca-los, fixarei os subs e pregarei a tampa da caixa...
Vou postando o resultado, depois incremento o tutorial, fiz as pressas! Mas uma coisa adianto, mesmo nunca tendo mexido com madeira, até que não apanhei tanto.... precisa ser detalhista e sem pressa!
du_82
CONTINUAÇÂO
4º - Fazendo os dutos com 4'' x 20,50. Comprei uma cola para tubulação PVC, ficou legalzinho...
5º - A caixa pronta sem acabamento...
6º - Colocando os subs e dutos pra ver se tava tudo correto!
7º - Fazendo acabamento com o carpete... puts apanhei pacas com isso... uahauah não tinha noção de manusear a cola!
8º - Caixa pronta ja na mala do carro.
9º - Visão da posição dos dutos.
10º - O que sobrou da mala.
11º - Visão superior lateral. Desisti de fazer os acabamentos para acoplamento da caixa na mala, achei que dessa forma ficou bom!
É isso... Um trabalho feito 100% em casa, sem nenhuma experiência... ta bom por ser a primeira!
BlueEyes
Registrado em: Terça-feira 29 2008f Janeiro 2008 12:47:52 PM
Mensagem por BlueEyes »
ficou show!
quanto vc gastou??
poderia postar as medidas da cx?
dudufuddellys
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por dudufuddellys »
Putz eu não tenho o dom para cortes de madeira, se eu fosse fazer isso em casa, cortando, eu ia perder a chapa de mdf todinha! :cry:
Eu tô pensando em comprar o mdf já cortado na Le-Roy, lá eles cortam na medida certinha que vc pedir eheheh. :twisted:
# 07 Fabinho-RJ
Registrado em: Segunda-feira 20 2007f Agosto 2007 08:14:07 AM
Mensagem por # 07 Fabinho-RJ »
BlueEyes escreveu:ficou show!
quanto vc gastou??
Fala ae amigo,
Ficou muito legal o trabalho que voce fez, estou montando o meu som tambem e logo logo vou postar os resultados ...
So uma duvida, a caixa ficou na litragem certa pra estes subs ? Qual a litragem ?
Passa ae a medida da tua caixa, o meu projeto é de 2 subs tb mais to precisando colocar GNV ...
Bem complicado
Valeu brother !
Agora ando devagar pois já tive pressa ...
du_82
Pessoal apareceu uma oportunidade boa para pegar um carro novo e estou vendendo o corsinha.
GL 1.6 97/98
Vidros verdes, degrade frontal, limpador traseiro, ar quente.
Pneus novos aro 13 rodas de ferro original;
Freios novos (original);
Embreagem nova (original);
Suspensão com 1 ano de uso (original corsa argentino). Ela é mais dura;
Motor originalmente com 190.000 km.
Manutenção recente:
- Cabeçote feito 100% (menos de 5 mil km), foi trocado tudo por peças novas e originais;
Foi trocado:
- Bomba d'agua;
- Bomba combustivel (astra flex) - original bosch;
- Alternador novo;
- Correia dentada;
- Homocinetica novas;
O que precisa fazer:
Precisa pintar o parachoque dianteiro, esta descascando.
Trocar a buxa da barra de direção, esta com aquele problema cronico de corsa (jogo no volante), porém nada demais, bem pouca coisa. Estou com o carro assim desde que comprei em 2006.
Trocar os batentes dos amortecedores dianteiros. Quando coloquei o jogo de amortecedor GM argentino, deveria ter colocado batentes mais rigidos, portando os atuais desgastaram.
Valor: R$ 11.000,00
Valor com o som R$ 12.300,00
Estou em jundiaí-sp.
Contato através do email eduardo.abap@hotmail.com ou 11 9283-7129
Voltar para “Modelos, Projetos e Instalações de Som.”
