[DICA] - Up grade no som
- Registrado em: Segunda-feira 28 2013f Outubro 2013 09:51:47 PM
Voltando ao projeto faça você mesmo, com muito carinho e dedicação, que é muito gratificante, encontrei um obstáculo. Gostaria da ajuda de vocês com relação a por onde passar fios com bitola maior de dentro do carro para os falantes da porta.
Minha próxima etapa é confeccionar os baffles e instalar os Mid nas portas, porém para passar o cabo paralelo de 2,5mm está sendo um dilema. O conector é repleto de cabos e não gostaria de furar a lataria, mesmo por quê, é um local que facilmente ocorrerá corrosão mesmo adotando algumas medidas de prevenção, como passar graxa, silicone etc. Como posso fazer?
abs,
abs,
cabos do modulo para as portas?
por baixo das portas no cantinho, sobe na coluna, e passa pelo sanfonado original do carro
o meu tinha os falantes tinha o chicote das travas, dos vidros, do retrovisor eletrico e taqva tranquilo, acho q nao entendi onde esta a dificuldade
Pois é, esse sanfonado que parecia ser só um conduíte é na verdade um conector com pinos "macho" de um lado e pinos "fêmea" de outro. Para conseguir transpassar os novos cabos é necessário perfurar esse conector, providência que quero evitar, assim como ter que furar a lataria,...Esse conector está repleto de fios, os originais do falante (bem finos diga-se de passagem), do vidro, da trava, do retrovisor e do alarme,...
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Abril 2010 03:56:30 PM
Seu carro é do ano 2009 pra frente.
Tb tive este problema de passar os fios. Diante desta situação dos conectores eu desisti de passar os fios com bitola maior.
Então eu deixei como esta para não perder a originalidade, não ia valer a pena em furar o carro para passar os fios.
Por dentro da porta eu liguei normalmente.
Uso o kit bravox de 6"
O Corsão é 2007.
O mid que colocarei é o Audiophonic 6", inclusive no próprio manual do kit eles recomendam bitola de 2,5mm.
Falam muito de perda de potência em calor com a utilização de fios muito finos e pelo que pude observar os originais devem ser de 0,75mm,...já pensou se utilizando essa fiação o danado do fio for derretendo lá pra dentro sem a gente perceber e acaba dando um curto,...prejuizásso.
Hoje tá tocando o falante original da GM, porém o JBL já tá empurrando ele a todo o vapor até eu providenciar a substituição,...e agora?! Dúvida cruel,...
da trabalho, mas ja pensou em desmontar o conector e substituir o barbantinho por um fio descente?
Desmontar o conector para passar o fio? Fazendo isso de qualquer forma terei que perfurar o conector não é isso, ou tem outro jeito? É que nele tem fio pra caramba,...
nao furar, nao é no conector q passa o fio original? vc desmonta e substitui o original pelo q pretende usar
Entendi, faço uma substituição dos fios originais por outros que pretendo usar, mantendo a originalidade do conector. Beleza, vamos a mais uma etapa!
Vlw
Vlw
isso mesmo, veja a possibilidade
- 15625 Exibições
- 6995 Exibições
- 5806 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 4517 Exibições
- 2920 Exibições
