Som desliga sozinho com um volume mais alto
- Registrado em: Terça-feira 11 2008f Março 2008 05:04:59 PM
Galera , uma ajudinha ai.....
Tenho o Sony USB e tal...e de uns tempos pra cá ele
ta desligando sozinho quando aumento ele um pouco mais
engraçado que antes não estava acontecendo isso....não tenho modulo!
A bateria do carro é moura de 60A, não tenho problemas com ela, comprei a 1 ano
1 - faz um pouco tempo retirei um alto falante com defeito, agora só tem 3,
tem alguma coisa a ver?
2 - Pode ser problema com a bitola do fio, pq so agora ele veio dar problema?
3 - Pode ser problemas com o fusivel de proteção do aparelho?
4 - Problemas na instalação, algum fio com mal contato?
Quem puder da alguma dica agradeço.....
Flw
Flw
- Registrado em: Quinta-feira 23 2009f Abril 2009 09:43:59 AM
CARA, NÃO POSSO TE AJUDAR MUITO,
MAS TBM TENHO UM SONY COM USB E TALS..
GERALMENTE QD OS PLAYERS DESLIGAM SÓZINHO
É QUANDO O APARELHO ENTRA EM MODO DE
SEGURANÇA, SUGIRO QUE VOCê
FIQUE ATENTO PARA NÃO TER PROBLEMAS FUTUROS,
POIS CASO SEJA ALGUM PROBLEMA DE INSTALAÇÃO,
A COISA PODE FICAR SÉRIA.
QD VC AUMENTA ELE DESLIGA??
TALVEZ A FALTA DE UM MÓDULO PODE ESTAR OCASIONANDO ISSO,
TALVEZ O PLYER NÃO ESTEJA AGUENTANDO SOZINHO.
REALMENTE N TENHO CERTEZA..
ESPERO TER AJUDADO UM POKINHO =P
FALOW BOA SORTE
FALOW BOA SORTE
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 09:34:06 PM
dá uma olhada no fio que tá sem falante, ve se ele tá bem isolado. se tiver tudo ok provavel seja o radio com problema na saida
- Registrado em: Quarta-feira 29 2008f Outubro 2008 04:19:51 PM
quase certeza que eh o fio q esta solto no falante q vc tirou...
quando vc aumenta o som...ele entra em proteção e desliga.
Bom pelo que me lembre os falantes são originais de fabrica ainda rsrs BravoxPierry escreveu:dá uma olhada no fio que tá sem falante, ve se ele tá bem isolado. se tiver tudo ok provavel seja o radio com problema na saida
ano 96 rsrs, mas funcionam muito bem e ainda são bem altinhos
e ligação dele é feita por conectores, mas vo da um verificada.... pode até ser né...
que problema na saida poderia ser, que saida é essa?
não manjo muito......
Brigadão, mas qual seria a solução problema?chucky_corsinha escreveu:quase certeza que eh o fio q esta solto no falante q vc tirou...
Um falante novo?
Um falante novo? tem problema eu deixar
ele somente isolado?
Entaum amigo,Lucas peK¹³ escreveu:CARA, NÃO POSSO TE AJUDAR MUITO,
FALOW BOA SORTE
No caso de um modulo acho que não seja necessário pq ele sempre aguentou
som mais alto e batidas mais fortes com o carro ligado ou não.....
agora depois que retirei este falante ele começou a dar problema
e olha que ja tem uns 2 meses que ta sem este falante.
Galera, ontem eu verifiquei os altos falantes, e como havia dito
a ligação é feita por conectores, até tirei o outro falante para fazer o teste
e mesmo assim continua desligando, o pior que quando ele desliga, ele demora
um tempo pra ligar de novo, mesmo que eu fique tentando ligar ele não liga de jeito
nenhum....
nenhum....
é a saida amplificada do radio, normalmente ela dá problema quando um falante queima com o radio funcionando.DougFanis escreveu:Bom pelo que me lembre os falantes são originais de fabrica ainda rsrs BravoxPierry escreveu:dá uma olhada no fio que tá sem falante, ve se ele tá bem isolado. se tiver tudo ok provavel seja o radio com problema na saida
seu radio tá na garantia? se tiver sugiro que leve na autorizada para eles darem uma conferida no aparelho.
- 2978 Exibições
- 4423 Exibições
- 3362 Exibições
- 4486 Exibições
- 4209 Exibições
- 7531 Exibições
- 3933 Exibições
- 9747 Exibições
- 3231 Exibições
- 7044 Exibições
