E aí, CC?
Então, minha dúvida é essa: qual a diferença entre esses dois módulos Sd 400.1 Nano e o Sd 400.1 Evo?
Pelo q vi na descrição as potencias por canal são as mesmas. Impedância também.
Hoje tenho um set básico com par de 6×9 no tampão e corneta e twitter junto de um bravox premium plus 12 pol. 200 rms 4 ohms na caixa dutada. Pra tocar isso uso um Roadstar 840. Ta tudo tocando legal mas sei q ele manda metade da potência q meu sub suporta e estava pensado em trocar por um daqueles dois q citei mais acima. Estão numa faixa de preço bom de 170 a 200 contos. Quero um que toque o grave como o do 840 mas que não force muito a bateria. Não sou de escutar o som com o carro parado mas acho q mesmo assim força minha batera q troquei tem um mes e é de 60 Amp. A última durou 2 anos. Não manjo das diferenças de classe D ou AB e etc. Então se alguém puder me elucidar isso daí, agradeço. Forte abraço.
Enviado de meu SM-G360M usando Tapatalk
Diferença entre SD 400.1 NANO e SD 400.1 EVO
Salvo engano não existe 400.1 Evo, somente 400.4.
O Evo é a evolução da linha Nano, tem melhores componentes, um exemplo é que dizem não dar mais interferência no rádio FM igual o Nano dava, vai nele que é melhor.
- Registrado em: Sexta-feira 21 2014f Março 2014 10:16:18 AM
Obrigado Ikaro. É isso mesmo, acabei digitando errado ali a questão do 400.4. Aliás vc saberia me dizer o significado das definições .1 e .4 nos módulos?
1 canalJCordova escreveu:Obrigado Ikaro. É isso mesmo, acabei digitando errado ali a questão do 400.4. Aliás vc saberia me dizer o significado das definições .1 e .4 nos módulos?
4 canais
- josé.guilherme
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Abril 2016 02:03:23 PM
- Ano de fabricação: 2005
vai de evo, ja evita o cooler um pouco barulhento da comum
Meeee... agora que percebi, to mais perdido que cego em tiroteio rsrsrs. Pra variar digitei errado também e o correto seria sd 400.4 nano. Quero um módulo 4 canais e não só um pro sub.Ikaro escreveu:1 canalJCordova escreveu:Obrigado Ikaro. É isso mesmo, acabei digitando errado ali a questão do 400.4. Aliás vc saberia me dizer o significado das definições .1 e .4 nos módulos?
4 canais
Abraço a todos ae.
Meeee... agora que percebi, to mais perdido que cego em torneiro rsrsrs. Pra variar digitei errado também e o correto seria sd 400.4 nano. Quero um módulo 4 canais e não só um pro sub.Ikaro escreveu:1 canalJCordova escreveu:Obrigado Ikaro. É isso mesmo, acabei digitando errado ali a questão do 400.4. Aliás vc saberia me dizer o significado das definições .1 e .4 nos módulos?
4 canais
Abraço a todos ae.
- Ano de fabricação: 2003
O SD400.4D Evo tem o áudio mais "requintado". Ou seja, melhor qualidade sonora tanto para os graves, ou para tocar médios e agudos.
Então, acabou q comprei o Evo 400.4 e junto troquei minha caixa trio de 12" Bravox por uma caixa simples com um Nar Audio de 8" 200 rms . Tudo pelo espaço na mala do hatch rsrsrs. Por enquanto to gostando do resultado. O grave é bom e o 6x9 pra voz ta rendendo bem mesmo sem a corneta e twiter q tinha antes. Agradeço a quem opinou e ajudou. Vlws.
- 13629 Exibições
