Por isso nunca confiei nesses bomber... nem se compara o upgrade de 12" 250rms. com o uxp só que de 10" de 300rms... o uxp Tem mto mais peso, a bobina é mto maior... e a qualidade como vc mesmo pode comprovar... é um absurdo!!Sandro Hirata escreveu:Não sei se podemos fazer isto mas gostaria muito de externar minha insatisfação com a Bomber.
Comprei um Subwoofer 12 ´Up Grade de 250 W rms, e estava usando um Banda 4.8 ou seja para o Sub usava cerca de 60 % do ganho proximo de 130 W rms quer dizer que tinha uma folga de 120 w rms, mas mesmo assim queimou, fui ate a lojha e numa boa eles trocaram, pus de novo o Up Grade mas com receio diminui o ganho para mais ou menos 50%, e novamente queimou.
Mandei um email na primeira vez e nada, nao me responderam.
mandei outro email novamente e nada.
Agora estou uando um Bravox UXP 12´de 400 W Rms, e o produto é um absurdo em matéria de graves e qualidade.
Gostaria que a Bomber respeitasse seus clientes e fosse sincera nos valores de seus produtos se tem 250W rms que aguente 250 W rms,
Muito Obrigado.
Abraços e cuidado com a má qualidade de certos fabricantes.
Sandro Hirata.
Amplificadores e Subwoofers...problemas com impedância
- Registrado em: Domingo 21 2007f Janeiro 2007 03:40:07 PM
Parabéns pelo tópico, vou expor minha dúvida:
Eu tenho um rockford forgate 4.6 e gostaria de ligar junto a ele um bravox premium bobina dupla de 4ohm por bobina, como eu poderia estar fazendo essa combinação?
Nao tenho certeza se esse seu amplificador faz 2 bridges de 120rms ou somente uma, se fizer duas liga cada bobina em uma bridge... NUNCA LIGUE AS DUAS EM UMA BRIDGE!!
- Registrado em: Sexta-feira 26 2007f Outubro 2007 04:03:18 PM
Acabei de comprar um módulo roadstar 4210 de 280wrms.
Gostaria de uma ajuda pois sou leigo no assunto de som.
Gostaria de um grave bom para o meu corsinha.
Qual subwofer devo comprar? Se eu colocar um de 250 a 300 rms ele vai tocar bem?
Tenho 2 6x9 no tampão traseiro cada um com 80wrms. caso eu ligue no módulo eles vão roubar muita potência e não gostaria de comprar um sub com potência inferior a 250 wrms.
Se eu ligar os 6x9 iria ficar apenas 140wrms para tocar o sub de 250 wrms, acredito eu que não iria tocar legal.
Me falaram que ele toca a 2ohms, mas não entendo nada disso.
è isto mesmo que meu módulo suporta?
Desculpe tanta pergunta, mas preciso de umas dicas de qual sub comprar.
- Registrado em: Segunda-feira 03 2007f Dezembro 2007 03:57:07 PM
vo responder no tópico ok!corsawind escreveu:Acabei de comprar um módulo roadstar 4210 de 280wrms.
flw...
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 09:37:26 PM
Aproveitando o tópico, como eu estou meio sem $$$ meu projeto sonoro anda meio estacionado... kkk
ai aproveitei para ler o manual no meu módulo e encontrei:
(tudo em RMS)
Potência em 4 ohms 12.5v - 85w x4
Potência em 2 ohms 14,4v - 165w x4
Potência em 1 ohm 14,4v - 275w x4
Potência em Bridge 4ohms 14,4v - 330w x2
Potência em Bridge 2ohms 14,4v - 550w x2
Agora, eis minha duvida.. hehe
o que seria mais aconselhavel:
- Aproveita que é sedan e bota logo 4 subs kkkk!
Falando sério:
2 subs entre 400w a 500w a 2ohms
ou
2 subs entre 250w a 300w a 4ohms
Ou tipo, tanto faz??
léo
(tudo em RMS)
Falando sério:
ou
léo
Azulão se foi...
2 subs entre 400w a 500w a 2ohmsLéo ZL - old llpinheiro escreveu:Aproveitando o tópico, como eu estou meio sem $$$ meu projeto sonoro anda meio estacionado... kkk
(tudo em RMS)
Falando sério:
ou
léo
se o amplificador oferece a potencia, vamos usa-la... rsrsrsrs
- Registrado em: Terça-feira 27 2007f Novembro 2007 09:39:32 AM
Opa..
blz?
eu tinha postado em um outro topico..
mais acho q esse tem mais a ver !
cara.. acho q vc esclareceu uma duvida q eu tinha !
hsusahusa
eu nao manjo muito de modulo !
mais vo procurar fikar informado..
tipo .. começar a olhar potencia... impedancia..Ohms e etc !
e nao a comprar so pela marca !
mais so pra da uma confirmada..vamos lah
vamos usar o meu exemplo !
eu tenho dois Bicho Papão.. d4 - 550 rms
e eu tavah querendo colocar um banda 3.2 pra fikar com mais batidas !
so q o modulo so tem dois canais..
ai entao eu precisaria de dois 3.2 ?
outra coisa q modulo vc me aconcelharia a por ? q seja bom e mais ou menos no preço desse banda !
blz?
hsusahusa
marcelo, blz?MarCelo_oO escreveu:Opa..
blz?
hsusahusa
cara, esse 3.2 não toca bem seus papões nao cara, nem que vc colocar 1 3.2 pra cada papão...
quer uma boa dica, pra começar a brincar vc pode ver
Taramps T1000 (vai faltar 100wrms ainda pro seus subs) o ideal seria o T1600
SD1000.1D (vai faltar 100wrms ainda pro seus subs)
Roadstar 1200D
Banda VxPert Perfomance
o ideal é usar potencia a mais do que os subs pedem...
qto tem pra gastar com módulo pros subs?
entao..kdtprt escreveu:marcelo, blz?MarCelo_oO escreveu:Opa..
blz?
hsusahusa
Roadstar 1200D
agora agora eu to com uns R$500,00 !
mais se for o caso eu espero mais um pouco..
ai eu junto mais dinheiro !
valew pelas dicas!
abraço..
- 8592 Exibições
- 13894 Exibições
- 13 Respostas
- 10678 Exibições
- 2646 Exibições
