[SOLUÇÃO] - Porque a Ventuinha fica acionada direto?
Pessoal
To com um pequeno probleminha:
A ventuinha se mantém ligada o tempo todo! e não é na velocidade mínima, é na velocidade considerada de EMERGÊNCIA.
Ela liga direto, só girar a chave no contato, no que acendeu as luzes do painel, uns 5 seg de pois, ela liga a ventuinha!
O chato mesmo (e unico motivo de eu ter que arrumar) é a barulheira ligada, pois a temperatura do motor tá mais do que ótima! se mantem nos 90° sempre!
Levei na concessionária e detectaram que tem que trocar o Interruptor de Temperatura do A/C (cod 90482428). O pior é que essa encrenca de interruptor nem tinha em nenhuma concessionária do RS, teve que ser encomendado da prórpia GM e não cusa barato: R$ 220,00 (esta peça não existe no mercado paralelo).
antes que esqueça: o sensor de temperatura (cebolão) é novo, porém foi colocado paralelo.
se alguém ja teve um problema semelhante ou possa ter alguma solução, por favor, POSTE A VONTADE!!
abraços!
abraços!
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
gabrielsw@corsaclube.com.br
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 10:55:19 PM
Gabriel, é isso mesmo se essa cebolinha estiver danificada a ventoinha vai acionar direto.
E peças paralelas são fogo mesmo... já cheguei a trocar 5, 6 peças paralelas e todas com defeito aí foi só por uma peça original GM e pronto...
então bem provavel que esse cebolão que vc colocou paraleleo está com problema, provavelmente ele é da marca MTE, certo?
Troque o sensor e depois qualquer problema me avise via mail.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 03:31:26 PM
Trtata-se de um resistor (ptc) que varia a resistencia de acordo com a temperatura do bloco do motor. provavelmente esta danificado (aberto)
Pessoal
Esqueci de citar a solução do problema:
Era mesmo aquele sensor que citei na 1ª mensagem.
Segundo o mecânico: A ECU não recebia o sinal desse sensor e para garantir, acionava a velocidade de emergência da ventuinha para evitar qualquer dano ao motor.
Trocado o sensor, o motor funciona perfeitamente!
Abrass!
Abrass!
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
- LEO.UFF (Kreator)
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 01:42:25 PM
Eles só não explicaram muito bem como funciona o tal "interruptor". O pressotato monitora a pressão da linha do gás do ar condicionado. Com o uso do ar, a pressão pode subir muito (por aquecimento) e o pressostado indica pra UCE que a pressão tá alta e ele aciona a ventoinha no 2º estágio. Se a membrana dele interna colar pode indicar pressão alta sempre mesmo com o carro frio e o ar desligado. Teste simples é desplugar o chicote do pressostato e verificar se a ventoinha desligou. Vou deixar essa explicação aqui pois pode ser o problema de alguém.
- Registrado em: Sexta-feira 13 2004f Agosto 2004 12:57:27 AM
Salve Povo!!!
Estou com o mesmo problema, nao aguento mais, e me falaram que isso é um problema do modulo e que fica em torno de 350-400 reais.... Aff
Ia deixa ele ligado direto, eu fiz um teste, soltei o plug do sensor de temperatura e "voila"
a ventuinha nao liga agora esse sensor eu ja troquei da outra vez que deu isso , so que agora eu troquei e nao funcionou ela continua ligada direto.
onde fica o cebolao pois o sensor de temperatura que eu mexi fica em baixo do distribuidor dos cabos de vela!
grato!!!!
grato!!!!
salve,
po gente , resolvi o meu problema , levei na carbolar em CG e o cara mexeu no modulo, paguei 350 reais em 3x!!
achei meio salgado , mais o serviço dos cara realmente é muito bom, e tem garantia de 3 meses!!
recomendo!
recomendo!
Gabriel, quanto você pagou nesse sensor?
- Registrado em: Terça-feira 14 2013f Maio 2013 11:30:10 PM
Podem sem várias causas: sensor de temperatura da injeção, sensor do painel, termostática. Já rastreou a injeção para saber qual a temperatura real de acionamento da ventoinha?Carllos escreveu:Meu GSI só aciona a ventoinha só com 102º!!!
O que pode ser?
Me ajudem,por favor!!!
Muito obrigado!!!
- 6877 Exibições
- 2819 Exibições
- 5882 Exibições
- 7953 Exibições
- 799 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 10868 Exibições
- 9243 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 2847 Exibições
- 14 Respostas
- 10887 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 3347 Exibições
