Olá pessoal mais problema...usei aquele limpa sistema da radiex e depois lavei com agua de rua e tudo limpinho...adicionei o concentrado radiex MCT com agua de fonte (garrafão) e notei que o mesmo gera espuma...deixei a tampa do reservatorio de expansão aberto e em pouco minutos ferveu e espumou tanto que perdi quase um litro do produto...como errei a quantidade de liquido, preparei 6 litros e sobrou...alguem ai usou este produto e notou espuma no reservatorio?
Vejam nesse link o que diz sobre espuma no sistema...
Formação de espuma: a presença de espuma (bolhas) no sistema de refrigeração torna deficiente a troca de calor entre a água e as paredes do motor, diminuindo o desempenho do coolant. A presença de espuma pode ainda provocar a cavitação da bomba d’água do motor.
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pr ... itivos.asp
Espuma no sistema de arrefecimento
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Eita sufoco...conversei com o mecanico e foi vacilo meu...era ar no sistema...ufa...nao era para eu ter deixado o reservatorio aberto...a agua saiu de dentro do reservatorio igual a cocacola...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Alcineu,
Eu só coloco água e ponto final dentro do reservatório.
Esses negócios de produtos para radiadores me dá arrepios.
Vi muitos casos que com as galerias já enferrujadas, esses produtos arrancavam as crostas de ferrugem, provocavam estragos feios dentro do sistema de arrefecimento e já sabemos o final da história.
Funciona bem que é uma beleza, a temperatura chega no 93ºC e o sistema já funciona normalmente com a ligação da ventuinha.
Na estrada então, melhor ainda, temperatura sempre abaixo de 89 graus.
Detalhe, fui ao RJ neste final de semana prolongado e na subida da serra, o ponteiro nem se mexeu, foi simplesmente um comportamento perfeito.
No meu carro, só uso água mesmo para evitar qualquer problema.alcineu escreveu:Olá pessoal mais problema...usei aquele limpa sistema da radiex e depois lavei com agua de rua e tudo limpinho...adicionei o concentrado radiex MCT com agua de fonte (garrafão) e notei que o mesmo gera espuma...deixei a tampa do reservatorio de expansão aberto e em pouco minutos ferveu e espumou tanto que perdi quase um litro do produto...como errei a quantidade de liquido, preparei 6 litros e sobrou...alguem ai usou este produto e notou espuma no reservatorio?
Eu já tomei uma legal por causa dessas bombas de aditivo!
Mandei revisar todo o sistema de arrefecimento, e coloquei aditivo no sistema, pior besteira que poderia ter feito!
O aditivo foi "limpando" tudo no sistema, até anguns pequenos pontos de ferrugem que se formam com o tempo, em radiadores abastecidos apenas com agua.
No final das contas, vou ter que trocar o radiador!
ai vai o conselho de um amigo meu:
Se o carro só usa aditivo, continua usando aditivo, se o carro é somente usado água, continua só na água!
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
gabrielsw@corsaclube.com.br
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
- 5352 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 2506 Exibições
- 6264 Exibições
- 4559 Exibições
Última mensagem por Retg
- 6251 Exibições
- 5161 Exibições
- 35 Respostas
- 33911 Exibições
- 8192 Exibições
