[DÚVIDA] - Nivel e temperatura sistema de arrefecimento
Entusiasta_3019
Registrado em: Sábado 25 2025f Janeiro 2025 02:02:58 AM
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por Entusiasta_3019 »
Meus cumprimentos pessoal,
É meu primeiro post por aqui, comprei uma corsa wind 98, e estou na saga de deixá-lo redondinho, pra quem tem e gosta de tudo funcionando certinho, sabe a grana que gasta.
Então desde que peguei, a agua do radiador baixava um pouquinho, nao a ponto de sumir, mais sim sempre completar 1 dedo, então eu troquei os selos do motor, mangueiras ressecadas, tampa do reservatorio e foi isolado o sistema de ar quente, por todas esses itens havia vazamento 🥲 sim ele não tinha dono kkk.
Bom após eu realizar tudo isso, notei que mesmo assim baixa um pouco do nível, não como antes mas baixa, 1 dedo +/- a cada 100km.
Outro ponto que observei é que quando peguei, a temperatura sempre ficava nos 90° em transito ou rodovia, e após limpeza do sistema de arrefecimento, fica oscilando entre 90 e 95, e no trânsito grande parte do tempo fica no 95°.
A última coisa acretido a investigar é a junta do cabeçote, mas antes de partir pra ela queria ter certeza que haja algum problema.
O motor não falha, não tem perda de força, o oleo está em boas condições e não baixa nível tbm.
A única coisa que notei foi a variação de temperatura, mas nunca passou dos 95°.
Poderiam me ajudar com algumas dicas ?
em oficinas tem o ferramental pra testar a pressão no sistema justamente pra identificar por onde se perde
Entusiasta_3019
Sim, foi feito o teste de pressão no sistema, mas com o carro parado não apresenta nada. Eu desconfio que seja só quando o carro anda.
Manfio
Registrado em: Sábado 12 2016f Março 2016 12:33:18 AM
Ano de fabricação: 1994
Mensagem por Manfio »
Parado e com o motor quente ou apenas a frio. Tem que testar depois do motor aquecer. No pior dos casos está caindo na câmara de combustão. Teria que analisar com um horóscopo.
Manfio
Boroscopio.
Entusiasta_3019
Foi realizado o teste com ele quente na oficina, onde apresentou vazamento foi trocado, só que mesmo assim continua baixando um pouco. Algo engraçado que antes ele ficava só nos 90 graus, agora sobe até 95.
Manfio
Se tu tirou o radiador interno do painel ou isolou, a temperatura vai subir, pois aquele radiador ajuda a fazer troca térmica. No 94 eu tirei o radiador, por baixo próximo ao pedal do acelerador, pois não precisa remover o painel.
Manfio
No caso fiz a troca do original por um Delphi.
